Stabilizovaný zdroj TSZ75
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 10:06    Předmět: Citovat
Bohužel, už si nepamatuji, který trimr na desce je pro jaké nastavení. Je potřeba podle schematu najít příslušný trimr na desce. Pro napěťové nastavení pevných zdrojů slouží trimry P1, P4 a P6, pro nastavení proudového omezení P2, P3 a P5. Proud a napětí se měří externím multimetrem. U proměnných zdrojů se souhlas napětí s přepínači nastaví pomocí P1 - 1K a proudové omezení pomocí P1 - 4k7. Nakonec je možno dostavit výchylku měřáků proudu pomocí trimrů P1 - P6 na desce OK 280 1039 a to samostatně pro rozsah 1A a 2A.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Super, děkuju Vám opravdu velmi moc!
Našel jsem to - tak u proměnných zdrojů jsou to ty šedé hranolky přístupné z levého boku přístroje. Horní je na napětí, dolní na proud.
Zkoušel jsem doladit to napětí proměnných zdrojů, levý šel dobře ale pravý zlobí - ten trimr (šedý hranolek) je totálně vymletý někdo už si s ním asi dost hrál a napětí kvůli přechoďáku na něm kolísá nahodile až o 1V. Musím ho vyměnit.
Jo a to doladění napětí se provádí na poslední poloze přepínače - tj. pevné hodnotě 33V když se jemné nastavení (0-3V) musí ponechat na nule? Nebo ho mám taky vytočit na max, a napětí nastavit jako celek - 36V? Ale potom mi zase nesouhlasí napětí u přepínače.
Ty poťáky totiž sice mají stupnici 0-3V ale skutečně regulují kolem 0 - 3,3(3,5)V!!
Pokud doladím napětí jen jako na samotný přepínač, tak na všech polohách sedí.
Děkuji.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Tak trimry vyměněny za nové, akorát měly jinou rozteč nožiček tak jsem je musel naohýbat a napětí pak naladil už teda na všech zdrojích, i pevných, půjčil jsem si v práci velmi přesný multimetr. Tak je to (snad) konečně připraveno k použití.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Tak gratuluji. Myslím, že tento zdroj, ač letitý, je dobrou součástí přístrojového vybavení.
Napětí proměnných zdrojů doladit samozřejmě pro potenciometr 0-3V nastavený na nulu. Jeho stupnice je jen orientační.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Jo, to jo. Konečně mám pořádný zdroj!
Napětí mi seděly na všech polohách, nastavil jsem je taky aby v celém rozsahu regulace nebyly nižší (do mínusu) než udává stupnice.
Díky tomu byly odchylky napětí u proměnných zdrojů na konci rozsahu asi max. 0,046V do plusu, u pevných zdrojů max 0,006V do plusu, ale nevím jestli to časem neujede, ony ty trimry jsou nic moc.
Trochu mám obavy z vodičů z gumovou izolací ale radši s nimi nebudu hýbat, jsem rád že to funguje. Podle štítku bych to tipoval na rok 1977
Strana 3 z 3
