Programování Atmega8-16AU
Sepp
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 18:02    Předmět: Programování Atmega8-16AU Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit jak naprogramovat Atmegu8 SMD. Ta potvora je tak malá, že nejde na ni nic zapojit. Existuje nějaký přípravek, nebo je třeba programovat až po zapájení ? Embarassed
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Zapájej a pak programuj. Smile
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Sepp
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Díky, myslel jsem si to.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 10:54    Předmět: Citovat
nekmil
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Pro Mini atmega328 používám jako "součástku" v rámci snížení pracnosti.
Arduino nepoužívam neboť ten jazyk mě děsí Very Happy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Obcas pouzivam tuhle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html
pomucku Smile jenom teda na zapajene procesory v regulatorech. Zatim sem jeste zadny nemel odpajeny. Ale i na volne polozeny procak to bude fungovat. A programator k tomu USB ASP ... ten konektor na pomucce do toho presne sedi i zapojenim.
Urcite se to da koupit i na ebayi, ale na HK staci registrace a platba taky pres Paypal. Nak
Sepp
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Ten poslední přípravek od Nakadaha je šikovný, ale jeho cena je poněkud vysoká na ebay kolem 700 Kč to se mi jeví hodně za par drátků. Navíc si nedovedu představit jak přípravek drží na zapájeném IO.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Nijak, jednou rukou drzis a druhou kliknes na programatoru Start. Nic sloziteho.
Jinak ja ho kupoval pred lety, v dobach dobreho kurzu dolaru. Dneska bych za to 500 urcite nedal.
