Gramorádio Dunaj
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:05    Předmět: Gramorádio Dunaj Citovat
Dobrý den, dneska jsem ve sběrným dvoře objevil takovéto pěkné gramorádio, bohužel nějaký hovado na něj hodilo cosi ostrýho a vrchní dekl nese dlouhé hluboké rýhy Twisted Evil chtěl bych ho zkusit rozchodit, zvlášt teda ten gramec. Je na nějaké speciální jehly, (ta hlavička se dá otáčet) dají se ještě někde sehnat? A taky gumový plát talíře je v háji, čím ho můžu nahradit?
Děkuju.
 Soubor:  Fotografie4286.jpg
 Velikost:  217.58 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  Fotografie4287.jpg
 Velikost:  172.46 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  Fotografie4288.jpg
 Velikost:  273.93 kB
 Staženo:  127 krát
Naposledy upravil foxrider dne st duben 29 2015, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Hroty se dají koupit nové, přenoska ne. Původní guma se sežene leda z nějakého vraku, ale většinou jsou všechny ztvrdlé. Pokud není zvlněná, tak to nevadí.
Před zapnutím vyměnit vazební svitek u EL84 a první zapnutí provést přes žárovku.
foxrider
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Díky, a kde se daj koupit?
Ta guma na tácu je popraskaná a ty praskliny se jako zvedají
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Třeba tady:
http://www.graled.cz/p/407/gramo-hrot-vk-051-tesla
http://www.graled.cz/p/213/vk-051-78
Na používání ten gramec ale moc není, je to opravdu už jen sběratelská záležitost.
foxrider
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Super. To nevadí, hlavně že to nějak bude hrát. Jo, můžu nějakým způsobem odzkoušet tu přenosku ještě dřív než koupím jehly?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Výstup z přenosky připojit k zesíku nebo vysokoohmovým sluchátkům, musí z toho jít zvuk. Přepínač hrotů nastavit podle typu desky - zelená tečka je na šelaky, červená na LP. Na vyzkoušení to stačí roztočit rukou.
foxrider
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Dík, někdy to zkusím rozebrat a prohlédnout. Dá se ten gumový plát kdyžtak nahradit něčím jiným třeba úpravou z jiného gramce, tenhle je v hrozným stavu...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 4:19    Předmět: Citovat
Skúsil by som vystrihnúť z nejakého silikónu do kuchyne (na pečenie-varenie, len tie svietiace farby sú ako päsť na oko).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Celé přenoskové raménko mělo označení PK2, přezdívané "hadí hlava".
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Gumovou podložku můžeš použít z modernějšího gramce (chassis) NC420 (HC42) nebo NC430 (HC43) akorát že ta má průměr jen nepatrně menší než LP deska, nevím jak u Tvého.
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Tak jsem opět navštívil sběrný dvůr, byly tam nově dva gramce jeden Tesla bez gumy a druhý Tesla s gumou, HiFi NC570 nebo 580 nevím už, tak nějak jsem jí uloupil je sice trochu větší a škoda že má trochu mezeru mezi vroubky, ale dám jí tam, sice na okraji budou odhadem tak čtyři vroubky kdybych jí ostřihnul ale ta stará je úplně v *******, zvlněná, ztvrdlá a rozpraskaná.
 Soubor:  Fotografie4296.jpg
 Velikost:  158.99 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  Fotografie4297.jpg
 Velikost:  152.26 kB
 Staženo:  139 krát
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Pozor na jednu věc - hrot na mikrodrážku (červený), co se dává do této přenosky, má velký poloměr zaoblení (22 - 25 µm) a nezapadne správně do drážky se stereofonním záznamem, pro kterou je vhodný hrot s poloměrem zaoblení 13 - 18 µm.
Přenoska v hadí hlavě udělá z drážky tvaru V drážku tvaru Y, po opakovaném přehrávání je poškození desky už nevratné.
Čili, máš-li monofonní desky, není to problém, přehrávat na tom půjdou. Stereofonní zničíš i úplně novým hrotem.
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Díky za informaci!!! Jé no to bych tomu dal!Shocked
Na přehrávání "normálních" desek máme jiný gramec, Tesla NZC030, k němu stačí jen připojit repráky.
Zkusím někde po bazarech sehnat za pár šupů nějaký ultrastarý desky na zkoušku. Nechci na tom vrzat běžný desky, spíš jen tak vyjímečně pro radost nebo pustit nějaký starý šlágry pro nějakou zvláštní příležitost.
Jaký typ odolné desky bych na tenhle "soustruh Very Happy " měl opatřit - teda až jestli se mi to podaří nějak oživit, aby to něco vydrželo?
Nevíte kde by se dala sehnat tahle původní podložka - někde jako ND?
foxrider
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Tak je to blbý. Jehla pro 16-45 ot je ulomená, je tam jen pro 78 ot. No což o to, to se dá koupit.
Ale takové to černé o co se těsně za hrotem jehla opírá se mi zdá nějaké naleptané nebo nabobtnalé.
Vložka je typu NM II. To už asi nikde neseženu. Sad
 Soubor:  Fotografie4300.jpg
 Velikost:  129.79 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  Fotografie4301.jpg
 Velikost:  132.63 kB
 Staženo:  103 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak jsem to dnes konečně zapnul - neměl jsem předtím oddělovací trafo, no tepelná pojistka byla překlemovaná drátkem a podložená nějakou pertinaxovou podložkou ale nic nesmrdí ani trafo moc nehřeje.
Zapnuto nejdřív přes dvě různé žárovky- 15 a 40W, pak natvrdo ale nevydá to ani hlásku, jen jak jsem hýbal poťákem hlasitosti to chrastilo ale stanice žádná. Svítí to, ale magické oko nic, zřejmě ani nežhaví, nebylo to vidět. Ostatní lampy žhaví. jak jsem jimi viklal v paticích, trochu reprák chrastil ale pak to ustávalo, asi jak se obnovoval kontakt.
Nemáte k tomu prosím schéma, ať se mám od čeho odrazit?
Děkuji.
