Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út duben 28 2015, 17:46 Předmět: mikrovlnka Electrolux
V té MW shořela VN pojistka. Poměřil jsem VN část, při odpojeném magnetronu je tam 3,3kV ( měřeno běžným multimetrem, takže střední hodnota), kond i dioda vypadají v pořádku. Po připojení magnetronu MW jede asi 1 min, ohřívá, funguje a pak VN pojistka zas vypadne. Asi je teda magnetron v háji? Trochu mě mate, že nějakou dobu vždycky jede. Je to běžné?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st duben 29 2015, 7:58 Předmět:
Často je prerazená priechodka, alebo kondenzátor LC filtra (v priechodke magnetronu, alebo za priechodkou). Niekedy to ukáže aj ohmeter na pinoch proti kostre(nie je ∞ ), lepší by bol nejaký merač prierazného napätia do 2000V.
Fájnšmekri vedia vymeniť priechodku z filtrom. Iným ostáva dať 30...40€ za nový magnetrón (môj prípad nedávno).
Tak sa stalo: pre istotu som vymenil aj VN-diódu. Tú však novú trafil šľak cca po mesiaci a mňa takmer tiež. Vrátil som pôvodnú a tá nemá problém fungovať ďalej.
Zaslal: st duben 29 2015, 11:38 Předmět:
No a o to právě jde. Kdyby vypadla hned, je to jasné. Když je v pořádku kond i dioda, odešel magnetron. Ale v mém případě to chvíli fachá, pak vyhodí VN pojistka. Tak se ptám, jestli se s takovou závadou někdo setkal...
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st duben 29 2015, 13:36 Předmět:
p32 jsi si jistý, že tím zjistí proč odchází VN pojistka? Při vadném trafu by odešla pojistka na vstupu do mikrovlnky a ne ta VN.
Olchor napiš jaká je hodnota té VN pojistky a PNC číslo té mikrovlnky. Electrolux začal do mikrovlnek dávat VN pojistky až 0,85A protože často odcházely. Předpokládám , že vlnovod a slída na výstupu je bez usazenin mastnoty.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 29 2015, 18:02 Předmět:
Rostav napsal(a):
Určitě ne, taky jsem to nikde netvrdil! Jde jen o to, jestli mu jde bez problémů první část. Jak jsi přišel na to,že by měl mít problém s VN trafem? Jde mu to prej minutu a pak ne. Opravu výměnou VN pojistky bez zjištění závady (upřesnění místa) může klidně dělat od rána do večera každou hodinu, to mě určitě nebolí. Raději mu poraď, jak změřit a spravit magnetron.
Zaslal: čt duben 30 2015, 9:45 Předmět:
Vymontoval jsem magnetron, vyčistil, dokonce rozebral a vyčistil jeho vstupní část s filtrem. Původní VN pojistku 0,65A jsem nahradil 0,85A.
Mikrovlnka zatím jede, ale je na dlouhodobém pozorování.
Pokud měří napětí přes 1KV obyč multimetrem, má tam beztak dělič - takže si buď někde sehnal měřící VN sondu, nebo si ji vyrobil. Takže nejspíš ví, co dělá.. Ještě jsem totiž neviděl "obyčejný multimetr" z rozsahem přes 1000V..
Zaslal: pá květen 01 2015, 7:59 Předmět:
Jistěže jsem měřil obyč. multimetrem, ale se sondou na 20kV. Tak blbej nejsem, nic bych nezměřil a odvařil měřák.
Ale trochu jsem váhal jestli pustit VN zdroj naprázdno, bez zátěže tam bude vyšší napětí. Pro sichr jsem nahradil VN pojistku macatým odporem 10k, ale kond i dioda to ustály bez problémů.
Zaslal: pá květen 01 2015, 17:21 Předmět:
Při odpojeném magnetronu by to VN část měla vydržet. Trafo při nastavení nižšího výkonu se odpojuje a to znamená, že i žhavení se odpojuje. Náběh VN při zapnutí je rychlejší než začne působit emise elektronů z katody. Proto musí být VN část dimenzovaná na větší napětí než při nažhavené katodě magnetronu.
