Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 27 2015, 11:35 Předmět:
Já jsem třeba ISA z desky vyřízl pilkou a pak prořízl Dremelou diamantovým kotoučkem mezi pinama uprostřed a pak napříč po dvojcích. Ty už pinzetou a pájkou oddělit od zbytků plošáků šly. Ty bezchlívkový SATY jsou blbý na upevnění na panel. Ani na 3D tiskárně bych ty chlívky nevytiskl, byl by problém se spojením dohromady.
Jirka _________________ Jirka
Zaslal: út duben 28 2015, 12:21 Předmět:
Dnes jsem sehnal úplně novej nejetej Gigabit GA-H81M-HD3. Jedinnou vadu má, že člověku, co ho montoval spadl přesně do 1150 socketu šroubovák a zčubil 3 piny a to nenarovnatelně. Prý se dá socket vyměnit ale za cenu blízkou boardu. Jen tak se ptám, jestli to je pravda, nová stojí kolem 1500,- Pokud jo, tak ji kuchnu na konektory. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 29 2015, 12:38 Předmět:
Bohužel vítr zafoukal na pinech ani GND, ani UCC. To by se servisák desky jen tak nezbavoval.
Mezitím mi dorazil nějakej Asus s 940 socketem. Saty jsem vyřízl na jednotlivý kusy a u každý ještě prořízl plošák mezi funkčníma pinama a krajníma silnejma. Nejdříve šly odpájet ty silný. Pak jsem prolil pájkou těct 7 funkčních a nahřál najednou a vytáhl. 4 ks, úspěch 100%. Stačí mi jeden. Teď jde ještě o to, zda půjde rozholit a pájet propojovací SATA kabel, vypadá to že budou hódně slaboučký vlásky. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 29 2015, 13:02 Předmět:
Ak su tie piny zlomene, tak s tenkym hrotom a trochou usilia by sa tam mohli dat prispajkovat kusky z nejakeho vraku. Moze to byt aj krive a staci, aby to vydrzalo jedno vlozenie CPU, potom sa s tym uz hybat nebude.
Kedysi som takto lacno kupil P3 s odpadnutym pinom. Ten som prispajkoval a procesor dodnes funguje.
Zaslal: so květen 02 2015, 15:58 Předmět:
Kuchnul jsem dle chlupaťákova videa Disk Agenta. Je to vevnitř stejný, deska s převodníkem USB na SATA. Disk je ST Barracuda, SATA2. Předělávka z USB na SATA, nebo eSATA v původním futrálu je nemožná, mezi diskem a dnem krabice je 12 mm mezera. Do ní se nevejde SATA konektor, ani zahnutej, kterej navíc vychází na opačnou stranu než je potřeba. A napájecí je ještě větší.
Nojo, ale předělat se to musí, přes USB2 se kopíruje kolem 19MB/s, což je šílený, 430GB trvalo kolem 8 hodin. Ono totiž navíc na jumper poli bylo zapnutý omezení disku na 1,5Gb/s. Ani jsem netušil, že na disku jde nastavit aby jel jen SATA1.
Vemu disk, namaluju na něj a vytisknu škatuli se zasunovacím víkem a ďourama pro připojení kabelů z eSATA/SATA sady přímo do disku. Sice to nebude tak pěkný (budou vidět vrstvy tisku) ale hlavně to bude funkční. Šlo by to taky slepit z ABS desek, ale moc práce s závěsy silentbloků, na kterých disk v krabici visí. _________________ Jirka
