Nalez meridel
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:56    Předmět: Nalez meridel Citovat
Zdravim,
volal mi znami abych si prijel pro radia, koupil nemovitost a bylo tam 5 skrini radii, ruznych soucastek, meridel a dalsich veci, je to skoda vyhodit, meridla jsou v dobrem stavu, vse bylo v e skrinich a zabaleno v saccich igelitovych, meridla jsou BM310, 384,388, 365, 367 518,pouze cast, kabely zadne pouze je tam sonda k BM 518, nic jinyho,mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady,sitove kabely si mohu udelat , ovalne zasuvky jsem koupil na inzerci, hranate jsem koupil V Hadexu, hned jsem koupil 10 kusu, ale co ostatni kabely a hlavne sondy, je nekde navod jak merici kabely a sondy udelat, nedari se mi na netu nic najit. muzete mi prosim poradit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Karel51 napsal(a):
... mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady, ...
Ne, píšeš to "přímo ideálně" - jedna věta na 6 řádků. Jako správný SMS-kář . . . Shocked Cry Cry Cry
Vám mladým už kultura projevu absolutně nic neříká . . .
Honza - kokúň
__________________________
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Něco pro začátek:
http://www.oldradio.cz/meraky/meraky.htm
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 7:32    Předmět: Citovat
bohužel už jsem potkal borce, kterej bez diakritiky už i mluvil Vozeďbouch
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Co k tomu dodat???????
Když nemají čas na komunikaci tak jak chtějí mít čas na měření?
Ten 367 bude asi sledovač BS ne? Opravář
Karel51
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 21:55    Předmět: Citovat
dj_Paul- chytra horakyne, jak vysita.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 23:37    Předmět: Citovat
Sonda k BM 388 je osazena elektronkou, která je uložena s R a C v rukojeti sondy. Celkové schema je na odkazu který zde dal mtajovsky . Konstrukčne by mohla vypadat takhle (obrázek sondy k BM 289 je uživatele "alles"): http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/100_2340_601.jpg
Jinak se zde většinou dozvíš a koupíš vše, ale takhle???
Karel51 napsal(a):
... protože louskat ten první příspěvek ... Kontrakt
 Soubor:  SONDA BM 388.jpg
 Velikost:  17.41 kB
 Staženo:  86 krát
 Velikost:  31.01 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  ea52tesla.jpg
 Velikost:  41.85 kB
 Staženo:  81 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Kdyby jsi potřeboval, tak nějaká EA 52 se najde Wink .
Karel51
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 21:31    Předmět: Citovat
mtajovsky - dik za ty stranky, velmi dulezita a dobra vec, na netu jsem nani nenarazil,
Soemtron - pocital jsem odpory, kondenzatory, civka a pripadne dioda, ale elektronka me nenapadla. Sondu se pokusim udelat, udelal bych ji z hliniku a sezenu soucastky.
fredis - EA 52 nemam, koupim a uhradim naklady na postovny, s tim problem nemam, urcite se domluvime, muzes me kontaktovat soukromou zpravou.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Vakuová dioda má pro účely detekce lepší vlastnosti než polovodičová. Nemá něco jako prahové napětí, pod kterým je proud velmi malý, jako to mají diody polovodičové. Viz. Je tam dokonce jev zvaný náběhový proud, tj. proud při nulovém napětí na anodě. Tento proud by způsoboval chybu měření a kompenzuje se zapojením druhé shodné vakuové diody.
Na obrázku je zapojení vf sondy pro voltohmmetr BM289.
 Soubor:  sonda.jpg
 Velikost:  153.37 kB
 Staženo:  70 krát
Karel51
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Soemtron - kabel pro napojení sondy stačí třížilový a nebo musí být stíněný.
Soemtron
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Sonda k BM289 má přívod dvoužilovým stíněným kabelem s 3 kolikovým konektorem DIN. Je osazena elektronkou EAA91. Stínění je napojeno na kolík č. 3 (prostřední) konektoru DIN i na plášť sondy.
Sondu k BM388 nemám. Několik hezkých foto vnitřku přístroje je na: http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_59.php
Stínění i na plášť - obal sondy. Kvalitní foto na odkazu výše.
 Soubor:  BM289.JPG
 Velikost:  57.08 kB
 Staženo:  98 krát
Stínění na pin č.3 - střední
 Soubor:  Konektor.JPG
 Velikost:  20.94 kB
 Staženo:  73 krát
