mikrovlnka Electrolux
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 17:46    Předmět: mikrovlnka Electrolux Citovat
V té MW shořela VN pojistka. Poměřil jsem VN část, při odpojeném magnetronu je tam 3,3kV ( měřeno běžným multimetrem, takže střední hodnota), kond i dioda vypadají v pořádku. Po připojení magnetronu MW jede asi 1 min, ohřívá, funguje a pak VN pojistka zas vypadne. Asi je teda magnetron v háji? Trochu mě mate, že nějakou dobu vždycky jede. Je to běžné?
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 5:06    Předmět: Citovat
Řešilo se zde mnohokrát . Jsi zde již dost dlouho , aby jsi uměl hledat a také číst .
Olchor
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Hledal jsem, hledal. Když jsem pročetl asi 50 příspěvků a odpověď nenalezl, radši se ptám.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Často je prerazená priechodka, alebo kondenzátor LC filtra (v priechodke magnetronu, alebo za priechodkou). Niekedy to ukáže aj ohmeter na pinoch proti kostre(nie je ∞ ), lepší by bol nejaký merač prierazného napätia do 2000V.
Fájnšmekri vedia vymeniť priechodku z filtrom. Iným ostáva dať 30...40€ za nový magnetrón (môj prípad nedávno).
Tak sa stalo: pre istotu som vymenil aj VN-diódu. Tú však novú trafil šľak cca po mesiaci a mňa takmer tiež. Vrátil som pôvodnú a tá nemá problém fungovať ďalej.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Praskající pojistkou se zabývá několik několik vláken . Hledat na foru , mikrovlnka pojistka , všechna slova , hledat v bílé technice .....
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Trochu nestandart je, že ti to minutu jede. VN poj se většinou pálí okamžitě.
Olchor
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 11:38    Předmět: Citovat
No a o to právě jde. Kdyby vypadla hned, je to jasné. Když je v pořádku kond i dioda, odešel magnetron. Ale v mém případě to chvíli fachá, pak vyhodí VN pojistka. Tak se ptám, jestli se s takovou závadou někdo setkal...
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Jistě, že se s tím setkali. Odpoj VN a dej tam žárovku na 230V a povídej, co to dělá a jak dlouho.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 13:36    Předmět: Citovat
p32 jsi si jistý, že tím zjistí proč odchází VN pojistka? Při vadném trafu by odešla pojistka na vstupu do mikrovlnky a ne ta VN.
Olchor napiš jaká je hodnota té VN pojistky a PNC číslo té mikrovlnky. Electrolux začal do mikrovlnek dávat VN pojistky až 0,85A protože často odcházely. Předpokládám , že vlnovod a slída na výstupu je bez usazenin mastnoty.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Sorry za OT , ale toto už nerob!
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Určitě ne, taky jsem to nikde netvrdil! Jde jen o to, jestli mu jde bez problémů první část. Jak jsi přišel na to,že by měl mít problém s VN trafem? Jde mu to prej minutu a pak ne. Opravu výměnou VN pojistky bez zjištění závady (upřesnění místa) může klidně dělat od rána do večera každou hodinu, to mě určitě nebolí. Raději mu poraď, jak změřit a spravit magnetron. Laughing
Olchor
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Vymontoval jsem magnetron, vyčistil, dokonce rozebral a vyčistil jeho vstupní část s filtrem. Původní VN pojistku 0,65A jsem nahradil 0,85A.
Mikrovlnka zatím jede, ale je na dlouhodobém pozorování. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Pokud měří napětí přes 1KV obyč multimetrem, má tam beztak dělič - takže si buď někde sehnal měřící VN sondu, nebo si ji vyrobil. Takže nejspíš ví, co dělá.. Ještě jsem totiž neviděl "obyčejný multimetr" z rozsahem přes 1000V..
Olchor
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 7:59    Předmět: Citovat
Jistěže jsem měřil obyč. multimetrem, ale se sondou na 20kV. Tak blbej nejsem, nic bych nezměřil a odvařil měřák.
Ale trochu jsem váhal jestli pustit VN zdroj naprázdno, bez zátěže tam bude vyšší napětí. Pro sichr jsem nahradil VN pojistku macatým odporem 10k, ale kond i dioda to ustály bez problémů.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Při odpojeném magnetronu by to VN část měla vydržet. Trafo při nastavení nižšího výkonu se odpojuje a to znamená, že i žhavení se odpojuje. Náběh VN při zapnutí je rychlejší než začne působit emise elektronů z katody. Proto musí být VN část dimenzovaná na větší napětí než při nažhavené katodě magnetronu.
