Náhrada tranzistoru ve směšovači - tuner P101
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:08    Předmět: Citovat
To vypadá jako klasika...
Mimochodem, u těch stereodekodérů bývá taky trimr na nastavení 19/38kHz. Tam je to OK?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Obdivuji Tě jak jsi to rychle zkreslil a navíc překreslil v programu. Smekám pomyslný klobouk. Nicméně tohle je poměrový detektor.na tom AGC naměříš sílu signálu a mezi střdem těch odporů 10kOhm a živým kóncem kondíku 330pF (MPX) by měla být nula při rezonanci. Snad se nepletu už dlouho jsem tohle neřešil.
Edit: zítra Ti najdu nějakou serv.dokumentaci,kde je to popsáno.
Naposledy upravil pajosek2 dne út duben 28 2015, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:21    Předmět: Citovat
S tím kreslením mi pomáhal strejda google Very Happy .
Na to stereo kašlu, ještě zkusím použít nějaký trand z nějakých moderních VKV rádií a zkusím porovnat třeba velikost mf, to snad zvládnu se svou technikou. Je to na chalupu, tam to stereo nikdo nevyužije... kdoví, kdy to naposledy fungovalo správně.
U toho integráče žádný trimr asi není, nic tam v té džungli nevidím. Jsou tam ale 4 dost velké nastavitelné cívky a jedna malá.
Naposledy upravil Sendyx dne út duben 28 2015, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Máš tři orientční body:
1. na MPX musí být vidět superponovaný sinus 19kHz (LC)
2. při šumu musí být interní oscilátor ve stereodekodéru na 19 nebo 38kHz (trimr)
3. stereodekodér bývá blokovaný přes AVC/síla signálu (dá se vyřadit)
Tak bojuj.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Ten stereodekodér je tohle ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97586/ETC/UL1611.html
To je teda něco....
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:42    Předmět: Citovat
AFC se často dělalo jen s jediným varikapem, a to v oscilátoru. Vstupní obvody měly šířku pásma větší, než 250 kHz, takže doladění o nějakých 50 kHz ten tuner v pohodě zvládal.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Jo, to ten polský datasheet se podobá tomu, co tam zhruba vidím. V místě stereodekodéru jsou součásti ve 3 vrstvách, tam už je to děs cokoliv najít.
Ať dělám, co dělám, tak u toho oscilátoru žádné rozlaďování nevidím, varikap tam není, napájení z tvrdého zdroje, pracovní bod ze stejného zdroje...
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Tak možná to AFC nemá.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 5:05    Předmět: Citovat
Čemu říkáš napájení z tvrdého zdroje , někdy se opravdu hýbe celým ladicím napětím .
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Je tam parametrický stabilizátor s germaniovým trandem, dokonce je tam termistor pro teplotní stabilizaci.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:59    Předmět: Citovat
BOBOBO: Psal, že je to laděné otočným kondenzátorem, tak sem nepleť ladicí napětí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Dal jsem si poslední práci, naladil to na hodně slabou stanici, vyzkoušel pár typů trandů ve směšovači a měřil přitom mf napětí za 2. keramickým filtrem. Nejvyšší to dosáhlo s nějakým trandem, co jsem vytáhnul z radiobudíku, kde to bylo taky ve směšovači, BF173 dávalo tak poloviční. Tím jsem to asi ukončil, nemá smysl tomu věnovat víc času.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To neznamená,že se to napětím nemůže dolaďovat.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 12:20    Předmět: Citovat
A co to stereo?
Neměnil tam někdo kontrolku ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Stereo nic, je tam trand + žárovka s nalisovanou čočkou, je funkční a vypadá originálně. Vykašlal jsem se na to, majitel byl rád, že to funguje aspoň takto a nepamatoval si, že by někdy Stereo fungovalo.
Strana 2 z 3
