Seagete FreeAgent disk
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Já jsem třeba ISA z desky vyřízl pilkou a pak prořízl Dremelou diamantovým kotoučkem mezi pinama uprostřed a pak napříč po dvojcích. Ty už pinzetou a pájkou oddělit od zbytků plošáků šly. Ty bezchlívkový SATY jsou blbý na upevnění na panel. Ani na 3D tiskárně bych ty chlívky nevytiskl, byl by problém se spojením dohromady.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Dnes jsem sehnal úplně novej nejetej Gigabit GA-H81M-HD3. Jedinnou vadu má, že člověku, co ho montoval spadl přesně do 1150 socketu šroubovák a zčubil 3 piny a to nenarovnatelně. Prý se dá socket vyměnit ale za cenu blízkou boardu. Jen tak se ptám, jestli to je pravda, nová stojí kolem 1500,- Pokud jo, tak ji kuchnu na konektory.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Pozri do datasheetu CPU, ake su to piny. Je tam vela GND a napajacich, tak mozno budes mat stastie a budu to niektore z nich.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Prosím Tě, stáhnul jsem I5 datasheet http://www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/piketon/core-i7-800-i5-700-desktop-datasheet-vol-1.html
A jsem z toho jelen, ať to orientuju jak chci, tak mi to v patici pinově nevychází. Piny mají rozdělěný na 4 kvadranty a ať to otáčím po 90 stupních. tak se nechytám. Na plastu patice je na jednom rohu seříznutí. U ní je pin A1?
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 17:20    Předmět: Citovat
To mas asi blby datasheet, skus to hladat pod LGA1150.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Bohužel vítr zafoukal na pinech ani GND, ani UCC. To by se servisák desky jen tak nezbavoval.
Mezitím mi dorazil nějakej Asus s 940 socketem. Saty jsem vyřízl na jednotlivý kusy a u každý ještě prořízl plošák mezi funkčníma pinama a krajníma silnejma. Nejdříve šly odpájet ty silný. Pak jsem prolil pájkou těct 7 funkčních a nahřál najednou a vytáhl. 4 ks, úspěch 100%. Smile Stačí mi jeden. Wink Teď jde ještě o to, zda půjde rozholit a pájet propojovací SATA kabel, vypadá to že budou hódně slaboučký vlásky.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Ak su tie piny zlomene, tak s tenkym hrotom a trochou usilia by sa tam mohli dat prispajkovat kusky z nejakeho vraku. Moze to byt aj krive a staci, aby to vydrzalo jedno vlozenie CPU, potom sa s tym uz hybat nebude.
Kedysi som takto lacno kupil P3 s odpadnutym pinom. Ten som prispajkoval a procesor dodnes funguje.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Jeden je ulomenej až v plastu. To je nereálný.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Kuchnul jsem dle chlupaťákova videa Disk Agenta. Je to vevnitř stejný, deska s převodníkem USB na SATA. Disk je ST Barracuda, SATA2. Předělávka z USB na SATA, nebo eSATA v původním futrálu je nemožná, mezi diskem a dnem krabice je 12 mm mezera. Do ní se nevejde SATA konektor, ani zahnutej, kterej navíc vychází na opačnou stranu než je potřeba. A napájecí je ještě větší.
Nojo, ale předělat se to musí, přes USB2 se kopíruje kolem 19MB/s, což je šílený, 430GB trvalo kolem 8 hodin. Ono totiž navíc na jumper poli bylo zapnutý omezení disku na 1,5Gb/s. Ani jsem netušil, že na disku jde nastavit aby jel jen SATA1.
Vemu disk, namaluju na něj a vytisknu škatuli se zasunovacím víkem a ďourama pro připojení kabelů z eSATA/SATA sady přímo do disku. Sice to nebude tak pěkný (budou vidět vrstvy tisku) ale hlavně to bude funkční. Šlo by to taky slepit z ABS desek, ale moc práce s závěsy silentbloků, na kterých disk v krabici visí.
