Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 27 2015, 21:00 Předmět:
Obdivuhodnej výkon od těch elytů. Kdysi dávno jsem do bráchovýho PC taky nastrkal obyčejný Jamicony na 85 °C a zatím to jede, ale používá se jen občas.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3385 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po duben 27 2015, 21:34 Předmět:
Já mám dojem, že je to i použitým měničem - třeba nejede na takové frekvenci, aby ty elyty tak trápil pulsně. Určitě i ta nenažranost spotřebiče hraje podstatnou roli - jde ruku v ruce i se ztrátovým teplem...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 28 2015, 6:26 Předmět:
opravoval jsem měnič pro výbojku světelného majáku byl tam kondík 150/200V, ať jsem dal s lepším ESR s vyšším napětí s vyšší kapacitou, od neznačkových až po Rubycony, žádný nepřežil víc jak několik týdnů. Nakonec jsem dal docela levné na 85°C ale s velkým proudem a od té doby je klid. Je to prostě o tom co které zapojení vyžaduje.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út prosinec 01 2015, 11:18 Předmět:
Jeden postřeh ke kvalitě elytů Jamicon, tyhle jsem našel včera v práci když jsem hledal díly na opravu zdroje. Leží v krabici možná třetí rok, pochází patrně z EZK nebo GME, to už přesně nedohledám. Není na nich něco divného?
Je jich tam ještě několik takových pásů. Doufám že byly aspoň ve slevě
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 01 2015, 12:16 Předmět:
V "průmyslových" spínaných zdrojích z GME jsou taky tyto Jamicony. Zdroje, které pár let ležely nepoužité a zabalené, je mají nafouklé. O provozovaných ani nemluvím.
Zaslal: út prosinec 01 2015, 13:36 Předmět:
p32 napsal(a):
No a co se ti na nich nelíbí? Jsou takové hezké, v řadě a docela líbivé.
Noo moc pěkné takové buclaťoučké
Ty co nejsou nafouklé mají kapacitu okolo 900uF a tgD 0,3-0,5 což je u Jamiconu běžné. Nafouklé mají vesměs mezi 100-400uF a tgD tak 1 až 1,5. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út prosinec 01 2015, 14:00 Předmět:
Jo na 1kHz je to mizerný, ale to už Jamicony takový prostě jsou... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út prosinec 01 2015, 16:59 Předmět:
Jo, je to TK na 105°C. Na 50/100Hz jsou použitelné ale jen v případě že se po pár letech nenafouknou samy od sebe jako tyhle. Takže pro mě Jamicon = vyhodit.
Vyšší řady Nippon, Rubycon, Nichicon a podobně jsou úplně jiná liga a ty které v práci kuchám z 15 let starých zdrojů jsou vesměs při měření jako nové. Tedy pokud neprošly nějakou extrémní zátěží jako že třeba v mašině odešla ventilace a zdroj se měsíc nonstop smažil bez vzduchu... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 01 2015, 19:17 Předmět:
Včera jsem vytáhl ze dvou controlboxu přímotopu elyt Jamicon 680M/25V. Čepice žádná, na BM509 ESR v porovnání s nepoužitým podobný ale kapacita ? Netuším, na všech rozsazích ručka mlátí o pravý doraz. Měla by tam být nulová kapacita, úplně vlevo je maximum rozsahu. To jsem zatím nikdy neviděl, i úplná nafouklina mi nějakou malou kapacitu vždy ukázala. _________________ Jirka
Strana 4 z 5
