PŘEJMENOVÁNO: Barvy displeje tabletu nesedí
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 11:43    Předmět: PŘEJMENOVÁNO: Barvy displeje tabletu nesedí Citovat
Nadupanej tablet (Acer Iconia B 710) s dvojádrem CPU, RAM 1GB, má funkční polovinu displeje 1024x600. Vše ostatní funguje. Výměna displeje vyjde téměř na dvojnásobek ceny tabletu.
Jak tablet použít? Nemám s Android OS zkušenost, vycházím z jeho podoby s Linuxem.
Umí nasdílet souborový systém přes Wifi? Jde to přes USB. Pak by mohl být bezdrátový file server.
Na USB je jen jako slave, takže řídit přes USB asi nemůže. Mohl by ale přes Bluetooth...
Možná pro trakování a pak jen vyčíst data trasy.
Jaký sw pro vzdálený přístup na tablet?
Máte nějakou zkušenost nebo námět?
Díky
Naposledy upravil kulikus dne st květen 20 2015, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Nevim kolik stoji ten tablet, ale displej vyjde na ebay na slabe petikilo.
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 14:27    Předmět: Citovat
V Praze chtějí za výměnu displeje v tomto tabletu 2,5 až 3kKč. Nový tablet stojí 1800.
Jaký je postup výměny? Jak nezlomit dotykový snímač při rozebírání?
chuckyw
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Potřebuješ jenom vhodný nářadí (plastový packy na rozloupnutí/odloupnutí) a trpělivost. Pokud budeš měnit LCD, dotykáč nezlomíš (pokud si dáš aspoň trochu bacha), ten je napevno v krytu, horší je měnit dotykáč.
Video postup třeba zde:
https://www.ifixit.com/Guide/Acer+Iconia+B1-A71+LCD+Display+Replacement/29811
a nových LCD je na eBayi mraky od cca 15USD do 50USD obvykle s poštou zadarmo. Jenom je to z Číny, takže si tak měsíc počkáš, než to dojde.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XAcer+Iconia+B+710+lcd+replacement.TRS0&_nkw=Acer+Iconia+B+710+lcd+replacement&_sacat=0
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Díky za radu. Včera displej přišel, večer jsem ho vyměnil.
Tablet funguje, ale zjevně v jiném barevném podání / s inverzními barvami. S inverzními barvami fungoval i před výměnou, na funkční polovině displeje. Považoval jsem to za vadu displeje. Výměna to nezlepšila. Ani obnovení továrního nastavení.
Tipnul bych to na HW závadu řadiče grafiky. Což by řešilo jedině reflow. Je tam ještě jiná možnost/příčina?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 12:53    Předmět: Citovat
predtym, ako sa zmenili farby na inverzne bol tam nejaky zasah? Sice mozno blbost, ale skus reset do tovarenskych nastaveni, mozno je tam nejaky sw problem. Pri niektorych lcd su inverzne farby, ak das folie naopak, ale ak mas novy a robi to tiez, tak to asi nebude tento pripad. Ma vystup HDMI? skusim by som na telku, ci farby budu ok.
No vidis, a tak si sa bal
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Reset na tovární nastavení nepřinesl změnu. Hledal jsem 'inverted colors' a 'negative picture'. Někde tvrdí, že je to sw indikace disfunkce displeje. Ten funguje k plné spokojenosti.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 7:06    Předmět: Citovat
Nenajdeš tam něco takového? ( 2, 3. )
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 11:11    Předmět: Citovat
Obraz je skutečně INVERZNÍ.
Stejný obraz vygeneruju v grafickém softu příkazem INVERT.
Není to změna odstínu nebo sytosti.
Otestoval jsem funkčnost touchpadu i displeje testovacím softem. Je to bez vady.
Jsem přesvědčen, že jde o software záležitost. Buďto indikace původního prasklého displeje, nebo virus (na tabletu?), nebo sw ku..ítko. Obnova továrního nastavení nepomohla. Ještě zkusím update firmware. Má někdo zkušenost s postupem?
AcerIconia710_B1 správný obraz
 Soubor:  AcerIconia710_B1.jpg
 Velikost:  109.99 kB
 Staženo:  59 krát
AcerIconia710_B1 diagnostikovaný
 Soubor:  AcerIconia710_B1_INVERTOVANY.jpg
 Velikost:  211.57 kB
 Staženo:  63 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 13:01    Předmět: Citovat
ako tam googlim, tak nie si sam s tymto problemom.
Skus v menu nastavenia najst nieco ako usnadneni, alebo podobne a tam by mala byt moznost inverzie farieb.
kulikus
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Menu Usnadnění neobsahuje přepnutí. Ani v dalších jsem to nenašel.
