Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 26 2015, 11:35 Předmět: PIR JA-60P vstupní stabik
Tušíte někdo, co je n pozici toho vstupního stabiku (dělá asi 2,5V). Značení A1 RLM, mikro SO8.
Na pin 5 je napájení, 6 GND, 7 napájení přes tlumivku, 8 výstup. piny 1-4 nějaké smetí C a R.
Vypadá, e má nabořený vstup. Z baterek čidlo (když najede) žere trvale cca 0,2A. Když se pověsím s 2,55V za něj, spotřeba blízko nule. Dokonce při někerých nájezdech najede se zkratem z napájení. Podezřval sem souseda, že měnil baterky a přepoloval je, ale vstupní antiparalelní dioda je OK. Vstupní/výstupní tantal sem pro sich vyměnil, keramiky na vstupu/výstupu byly OK - podezření na zlomení (vyměněny taky).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 26 2015, 11:40 Předmět:
Zavolej do Jablotronu a zkus se zeptat, mají velmi nadstandardní technickou podporu a je i určitá šance, že by mohli prozradit typové označení toho IO nebo ti třeba i poslat nový v obálce.
Zaslal: ne duben 26 2015, 11:57 Předmět:
JJ, zítra zkusím. Dnes je tím zlobit nechci - a ani nevím, jestli tam jsou. Udělám mu bypass a bude muset vydržet. Já sem nikdy JA nedělal. Mám paradox a abych řekl pravdu, takovou závadu sem na jejich bezdrátu nikdy neviděl a to mi jich rukama prošlo fest...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne duben 26 2015, 12:00 Předmět:
daj fotku toho švába _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po duben 27 2015, 14:10 Předmět:
V Jablotronu jsou opravdu vstřícní. Nikdy jsem neměl problém. Čidlo bych ale neopravoval. Pak se stane ,že dojde k narušení,vykradení a čidlo selže. Všichni pak dají od toho ruce pryč,když "to někdo amatérsky opravoval". Čidlo vyměnit a nebo poslat na opravu do Jablotronu.
Zaslal: út květen 19 2015, 20:29 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Mohu jen potvrdit. V minulém týdnu mi došlo čidlo - oprava výměnou a to přesto, že jsem na férovku přiznal, že sem v něm pájel.
Asi podle pájení uznali, že to byl člověk, co snad ví co dělá
