Záhada instalace Office 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:39    Předmět: Záhada instalace Office 2010 Citovat
PC s W8.1 instalace Office 2010 na desktopu rok starým. Vše origo CD/DVD. Při instalaci hláška "Vadná konzistence souboru bla-bla." Nebo tak nějak... Instalace na mým PC s W7 naprosto v pořádku. Instalace na PC s XP na 6 let starý DVD mechanice taky. Takže médium asi OK. Tak jsem do PC s W8.1 "půjčil " DVD z mýho PC s W7 a zase to samý. Mechanika z W8.1 v mým PC instalace taky OK.
Zjevně to není médium ani DVD mechanika. Ta je SATA a rok s ní žádnej problém nebyl.
Co to může být? Jako kdyby Office 2010 nechtěly jít s W8.1 ale nikde jsem nečetl že to nemá jít. Nebo hnije nějakej HW? Antivir je Avast Free a vypnutí Avastu nepomohlo.
To jsou záhady Shocked Nějaký nápady?
Díky
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Přiinstalaci se provádí dekomprimace souborů, takže bych zkusil test pamětí. Třeba Goldmem, ten mi to vždycky detekoval nejlíp. Zároveň bych se pro kontrolu koukl do logu/system a do smartinfo, jestli něco neblbne při přenosu přes SATA - DVD/HDD.
Jinak nevím jak nové Office, ale starší verze se nijak nebránily tomu, když se CD/DVD zkopírovalo na disk a instalovalo z něj. Takže kdyby to přece jen byl problém mechaniky, mělo by to jít v jiném PC hodit na disk.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Shodou okolností nově instaluji W8.1 a právě jsem dokončil instalaci Office 2010 z DVD . Bez problémů!
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Je to v PC, na mašině kde to šlo instalovat jsem udělal Nerem kopii a zase to samý. V logu jsem nic nenašel. Paměť taky nic a dokonce jsem dvě DDR3 prohodil. Ale pozor, pokud jsem místo W7 dal na další disk XP, normální instalace. Takže nevím proč, ale W7 a Office 2010 u mě na jedný jedinný konkrétní mašině nejdou a všechny ostatní kombinace jdou.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Kombinaci W7, W8.1 a Office 2010 provozuji bez problémů, je to tedy věc opravdu jednoho PC. Neinstaluješ 64 bit. verzi Office 2010?, což MS nedoporučuje ani na 64 bit. stroje.
Asi bys měl také upřesnit hlášku "Vadná konzistence souboru..." - je dost podstatná.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Informace o XP, W7 i W8.1 nejsou celé, takže nejde poradit. Jakou bitovou verzi máš XP, W7, W8.1 a MS Office a jaké verze ?
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 19:04    Předmět: Citovat
XP(3), W7(1) a Office (jsem nekoukal) je 86 a W8.1 je 64.
Už je to pasé, vzdal jsem to a odvezl. Při neděli vidím rozhodně lepší strávení času než Mrkvosoftíma srač..ma. Mad
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Ten isty problem riesil kolega v praci. Myslim ze to nakoniec nejak ochcal, len neviem ci pomohol nejaky update, alebo jednoduche skopirovanie nainstalovaneho Officu z W7, pripadne nieco ine. Ak nezabudnem zajtra sa spytam.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Nezapoměl jsi se zeptat, jak to vyřešil? Dnes jsem narazil na stejný chování tentokrát při instalaci Draftsight 2015 z webu. Zase hlášení "poškozený xxxx.CAB", chyba 2530. Zvláštní je, že ten soubor v stažených souborech ani jinde na disku není. Instalace na jiných 2 PC v pořádku. Opět nejde instalace na jednom jedinným boardu při W8.1, systém i program 32 bit. Pokud je na tom samým boardu W7 nebo XP, tak Draft nainstalovat jde. Přesně takhle se chovaly Office, viz počátek vlákna. Pamětí to taky asi nebude, půjčil jsem si 4 GB na odzkoušení a s nima to dělá taky.
Při tý příležitosti jsem taky zkusil na jiný RAM instalaci Office viz počátek vlákna a dělá to stále stejnou chybu i s jinou RAM. Asi se budu muset smířit s faktem, že W8.1 board MSI B85M-P32+I3 a dva různý programy od dvou výrobců nechodí. Desítky dalších žádný problém.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 5:49    Předmět: Citovat
Já vím jen o jednom problému s instalací MS Officů 2010 a to v WXP. Chtělo to instalovat Framework 3.5 a pak už to jelo bez problémů.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Trochu jsem pokročil. Pokud mám na PC 2 disky, na jednom W7 a na druhým W8.1, tak pod W8.1 jde spustit Draftsight nainstalovaný pod W7. 80 Jakto, že nevadí absence zápisů do registry W8.1, který si určitě musel při instalaci Draftsight udělat? Nebo v složce Program data? Asi ho normálně zkopíruju z W7 do W8.1 a hodím za hlavu. Office ale takhle nejdou.
S těma Frameworkama to je možná dobrej tip. Koukal jsem, co je nainstalovaný a jsou tam jen 5.0 Rolling Eyes Mladej má zapnutý automatický aktualizace. Že by stejnej problém jako u W7, když se aktualizuje na 4.5 tak to všechny předešlý smaže?
