PIR JA-60P vstupní stabik
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:35    Předmět: PIR JA-60P vstupní stabik Citovat
Tušíte někdo, co je n pozici toho vstupního stabiku (dělá asi 2,5V). Značení A1 RLM, mikro SO8.
Na pin 5 je napájení, 6 GND, 7 napájení přes tlumivku, 8 výstup. piny 1-4 nějaké smetí C a R.
Vypadá, e má nabořený vstup. Z baterek čidlo (když najede) žere trvale cca 0,2A. Když se pověsím s 2,55V za něj, spotřeba blízko nule. Dokonce při někerých nájezdech najede se zkratem z napájení. Podezřval sem souseda, že měnil baterky a přepoloval je, ale vstupní antiparalelní dioda je OK. Vstupní/výstupní tantal sem pro sich vyměnil, keramiky na vstupu/výstupu byly OK - podezření na zlomení (vyměněny taky).
Díky!
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Zavolej do Jablotronu a zkus se zeptat, mají velmi nadstandardní technickou podporu a je i určitá šance, že by mohli prozradit typové označení toho IO nebo ti třeba i poslat nový v obálce.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:57    Předmět: Citovat
JJ, zítra zkusím. Dnes je tím zlobit nechci - a ani nevím, jestli tam jsou. Udělám mu bypass a bude muset vydržet. Já sem nikdy JA nedělal. Mám paradox a abych řekl pravdu, takovou závadu sem na jejich bezdrátu nikdy neviděl a to mi jich rukama prošlo fest...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:00    Předmět: Citovat
daj fotku toho švába
Pozdravuje Vás Martin
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Zde je detail desky a IC
čidlo s disass. VS
 Soubor:  JA60p.png
 Velikost:  124.59 kB
 Staženo:  241 krát
A1, RLM
 Soubor:  JA60p STAB.png
 Velikost:  122.85 kB
 Staženo:  249 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Mám tu tři čidla a na těch IO jsou nápisy.
A1 - RCA, A1 - REV, A1 - REC.
Ale co to je, to nevím...
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Zaky: Zas tak bych je nechválil... viz moje lapálie s klávesnicí KB-1050E.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Všechno je o lidech, nalezení toho správného člověka nakonec vedlo v cíli i v Tvém případě.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 14:10    Předmět: Citovat
V Jablotronu jsou opravdu vstřícní. Nikdy jsem neměl problém. Čidlo bych ale neopravoval. Pak se stane ,že dojde k narušení,vykradení a čidlo selže. Všichni pak dají od toho ruce pryč,když "to někdo amatérsky opravoval". Čidlo vyměnit a nebo poslat na opravu do Jablotronu.
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Zaky: svatá pravda...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 20:29    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Mohu jen potvrdit. V minulém týdnu mi došlo čidlo - oprava výměnou a to přesto, že jsem na férovku přiznal, že sem v něm pájel.
Asi podle pájení uznali, že to byl člověk, co snad ví co dělá Twisted Evil
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Hlavně pokud je to ofiko montáž a né melouch pod rukou tak si krytej. .
Montáže EZS jsou dobrej kšeft , ale jde o hodně.
