Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 26 2015, 5:55 Předmět:
Tak se tím budu muset prokousat. Snad ta 5V SB větev nebude tak problémová. Je to pěkně natlačené a něco zalité bílou hmotou. Zatím jsem zjistil, že 350V na spínací tranzistor jde a tranzistor má oba přechody v pořádku. Býva nějaká typická závada?
Zaslal: ne duben 26 2015, 8:56 Předmět:
Tu větev se chystám projít, ale je toho hodně pod zalévací hmotou.
Mám tady ještě podobný NPS-180BB, ten má zajímavé chování, které jsem zatím nerozluštil a odložil jsem jej:
1) bez zátěže jede
2) při zatížení cca 1A /5V začne po chvíli blikat, bliká i +5V SB
3) při větší ale ještě povolené zátěži se zastaví
4) při zátěži 12V se okamžitě zastaví
Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: ne duben 26 2015, 9:16 Předmět:
jjilek napsal(a):
1) bez zátěže jede
Vím, že je to hloupý, asi jsi to už prošel, ale co elyty? Přesně takhle se mi choval zdroj s KO elytama
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne duben 26 2015, 14:39 Předmět:
jjilek napsal(a):
1) bez zátěže jede
a) ma vtedy vsetky napätia v tolernaciach? Aj ich zvlenie?
b)Zacne "blikat"-co to znamena? Kolise napätie?
c)-d) pozri osciloskopom co sa deje na vystupe v danom okamihu.
Pre sicher by som vymenil riadiacio IO na sekundarnej strane.
Zaslal: ne duben 26 2015, 14:48 Předmět:
Bliká znamená že se trozsvěcuje a zhasíná připojená žárovka.
Spíš mne zaráží, že při malém odběru je zdroj jako by OK. Napětí se jeví v tolerancích. Nesledoval jsem ale chování při plynulé změně zátěže, jen přidávám 15W žárovky. Zatím kromě toho 120µF/450V kondu jsem nic nepájel. Ještě změřím ev. vytažený diodový můstek na 230V, to by také mohlo ovlivnit chování při zátěži a pak půjdu na zvlnění atd. Také budu srovnávat jednoduchá měření na obou zdrojích tam, kde se zdají být stejné.
Zaslal: ne duben 26 2015, 16:44 Předmět:
Tak ten druhý zdroj, před 3 roky odložený, z nového pohledu je opravený. Výměna usměrňovacího můstku pomohla. Ten první bez 5V SB budu srovnávat měřením s tím funkčním. Uvidím, co najdu.
Zaslal: po duben 27 2015, 16:18 Předmět:
arambula napsal(a):
co je tam za řídící obvod? Postni kdyžtak fotku DPS
Je tam DAP7A, údajná náhrada NCP1207A. Vše ostatní se zdá být OK, zdroj přesto nekmitá.
Foto jsem nedělal, strana DPS sama moc neřekne a strana součástek je většinou pozakrývaná chladiči.
