Zdroj pro Dell GX260
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 17:38    Předmět: Zdroj pro Dell GX260 Citovat
Odešel mi zdroj NPS-180BP pro Dell Optiplex GX-260. Než se do něj ponořím, poradí někdo, kde najít schema? Zdroj nenastartuje, SB 5V chybí.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze nikde. Zdroje DELL opravujem dost casto a schemu som este nevidel...
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 5:55    Předmět: Citovat
Tak se tím budu muset prokousat. Snad ta 5V SB větev nebude tak problémová. Je to pěkně natlačené a něco zalité bílou hmotou. Zatím jsem zjistil, že 350V na spínací tranzistor jde a tranzistor má oba přechody v pořádku. Býva nějaká typická závada?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Tak ked nejde 5V stby, tak prejdi pomocny zdroj, byva to tak do 30 suciastok...
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Tu větev se chystám projít, ale je toho hodně pod zalévací hmotou.
Mám tady ještě podobný NPS-180BB, ten má zajímavé chování, které jsem zatím nerozluštil a odložil jsem jej:
1) bez zátěže jede
2) při zatížení cca 1A /5V začne po chvíli blikat, bliká i +5V SB
3) při větší ale ještě povolené zátěži se zastaví
4) při zátěži 12V se okamžitě zastaví
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 9:16    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
1) bez zátěže jede
Vím, že je to hloupý, asi jsi to už prošel, ale co elyty? Přesně takhle se mi choval zdroj s KO elytama
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Elyty jsem prošel, ale před chvíli mně napadlo, že může být KO ten 450V na síťovém napájení i když navenek je nepoškozený.
arambula
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Jo, to je možné. ESR měřák předpokládám narozdíl ode mě máš...
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Jo, mám, ale ten 120µF/450V kond to není. Cry Má 117µF a 280mΩ.
arambula
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 10:32    Předmět: Citovat
co je tam za řídící obvod? Postni kdyžtak fotku DPS
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 14:39    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
1) bez zátěže jede
a) ma vtedy vsetky napätia v tolernaciach? Aj ich zvlenie?
b)Zacne "blikat"-co to znamena? Kolise napätie?
c)-d) pozri osciloskopom co sa deje na vystupe v danom okamihu.
Pre sicher by som vymenil riadiacio IO na sekundarnej strane.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 14:48    Předmět: Citovat
Bliká znamená že se trozsvěcuje a zhasíná připojená žárovka.
Spíš mne zaráží, že při malém odběru je zdroj jako by OK. Napětí se jeví v tolerancích. Nesledoval jsem ale chování při plynulé změně zátěže, jen přidávám 15W žárovky. Zatím kromě toho 120µF/450V kondu jsem nic nepájel. Ještě změřím ev. vytažený diodový můstek na 230V, to by také mohlo ovlivnit chování při zátěži a pak půjdu na zvlnění atd. Také budu srovnávat jednoduchá měření na obou zdrojích tam, kde se zdají být stejné.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Tak ten druhý zdroj, před 3 roky odložený, z nového pohledu je opravený. Výměna usměrňovacího můstku pomohla. Ten první bez 5V SB budu srovnávat měřením s tím funkčním. Uvidím, co najdu.
jjilek
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 16:18    Předmět: Citovat
arambula napsal(a):
Je tam DAP7A, údajná náhrada NCP1207A. Vše ostatní se zdá být OK, zdroj přesto nekmitá.
Foto jsem nedělal, strana DPS sama moc neřekne a strana součástek je většinou pozakrývaná chladiči.
