Ahoj,
dělám často a rád s ULN2003 nebo ULN2803 jako s výstupem z mikroprocesoru pro spínání různých relé apod.
Teď stojím před otázkou, zda nasadit tento obvod v zapojení, kdy řádově v intervalech 0,2s sepnuto / 0,8s rozepnuto bych proháněl přes každý kanál cca 150mA, tzn. v jednom okamžiku celým švábem 7x(8x v případě ULN2803) 150mA / 12V.
Datasheet hovoří o max. zatížení 500mA na kanál, ale ne 1,2A (byť mžikově) celým broukem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 24 2015, 14:01 Předmět:
DC máš jen 20%, ztráta na jednom hradle by neměla překročit 0,18W, takže bych se toho asi nebál. V datasheetu máš graf závislosti maximální kolektorového proudu ve vztahu ke střídě (pátá strana, třetí a čtvrtý graf). Tam vychází při DC 20% až těch 500mA, což ty vůbec nedosáhneš (a to pro všech sedm hradel zaráz). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 24 2015, 14:04 Předmět:
Dej na výstupy něco z "rodinky" BD135 až BD140 (podle polarity výstupního signálu a potřebný logiky spínání) s odporem kolem 220 až 330Ω v bázi a budeš to mít s rezervou. Ty tranzistory můžeš dovybavit malýma Al ploškama k případnýmu dochlazování, kdyby se jo moc hřály... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 24 2015, 14:44 Předmět:
Přijde mi to v pohodě, koukal jsem na datasheet ULN2803A a tam je v absolute maximum ratings hodnota 2,5 A u total substrate-terminal current. Pokud tím myslí celkovej proud broukem, je to jasný.
Hlasovanie je nahov.o, to je demokracia a to vždy skončí zle
Sám musíš vedieť, čo chceš spínať, aké budú teplotné režimy, charakter záťaže... Ak k tomu budeš držať záruku a jedná sa o zariadenie, kde prípadné poškodenie io bude prúser, tak k tomu tak pristupuj. Ak len niečo bastlíš, tak to moc nerieš a vyskúšaj.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 24 2015, 15:17 Předmět:
Co je nad katalogovym udajom? V datasheete ULN2803A je napisane, ze max. prud jednym kanalom je 500mA a mozes ich spojit viac paralelne na ziskanie vyssieho prudu. A k tomu tych 2,5A celkovo.
Jak psal Mihal, nejlepší je "zkouška ohněm".
Zapojil jsem to a po cca 30min. provozu nepozoruji žádné problémy. Ani se nic nehřeje, dokonce ani 12V/1,5A adapter, který zařízení napájí. Teoreticky by se dal zkrátit i ten ovládací impuls na 0,1/0,9.
Celé zařízení slouží pro překlápění BODET segmentů displeje.
Dva 74HC595, dva ULN2803A. Posílají se dvě osmice povelů, do prvního "zavírací" povely, do druhého "otvírací" povely do cívek segmentů.
Proto se při povelu pro číslo "8" může objevit 7x 150mA (s tečkou i 8x 150mA) na vlastním ULN.
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: pá duben 24 2015, 20:33 Předmět:
Tak co upravit program ze kdyz by se preklapela 8cka tak to rozdelit na dve casti. Nejdriv preklopit treba a,b,c,d segmenty a po nich e,f,g,(h). A mas jistotu ze se vejdes do maximalniho proudu.
