Zaslal: pá duben 24 2015, 8:15 Předmět: FLASH Player a prehrávanie videi.
Prestali mi isť videa ktoré sú podporované cez Flash Player. Stiahol som oficialne verzie už niekoľkokrát, ale ani po nainštalovaní nejdu videa na stránkach prehrávať a som odkázaný len na Y.T. V čom môže byť problém ?
Ďakujem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 24 2015, 13:40 Předmět:
A jak to souvisí s prohlížečem na PC? Toto se týká jen HW krabiček, co v sobě mají nějakou tu aplikaci. Vypadá to, že mu nefungují embedovaný videa z YT na jiných stránkách, jestli jsem to dobře pochopil.
No a ty jsou tam vkládány přes API, které Google distribuuje https://developers.google.com/youtube/ . _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: pá duben 24 2015, 18:07 Předmět:
Aha, já myslel, že je to jen něco jako prostej link na YT s nějakým parametrem třeba. Netušil jsem, že abych si mohl třeba na svých stránkách linkovat videa z YT potřebuju nějaký jejich API.
Zaslal: pá duben 24 2015, 18:15 Předmět:
Hodněkrát mi přehrávač lehne uprostřed videa nebo nenačte vůbec a nejen na YT,někdy i agresori,nothingtoxic,theYNC,motherless,efukt nebo heavy-r (pozor porno,nehody,prasárny).Proto používám FLASHGOT
nebo Freerapid downloader
a přehrávám to lokálně.Je to sice opruz,funguje to ale bez sekání a ve VLC mi to nikdy nespadlo.Jen někdy kus chybí,hlavně u videí z YT.
Google s celým Youtube přechází na HTML5, takže se některá videa (na slabších PC) můžou sekat, nebo i nepřehrát. Proto používám tohle https://github.com/YePpHa/YouTubeCenter/wiki/Developer-Version , kde se dá nastavit, aby natrdo pouštěl flash videa a hromada dalších vychytávek (stahování, přehrávání v zadaném rozlišení atd.). _________________ .
Obnovovali sme zmluvu na ESET pred dvomi mesiacmi ale problém s F.P. je až cca. týždeň dva dozadu.
Adblock nemám ten mi opakovane nechcelo už dávnejšie nainštalovať.
forbidden : presne ako si popísal. Ale napr len pre zaujímavosť nejdu ani z takej stránky ako je mojevideo.sk kde sú videa uploadnuté.
Známy už taktiež dávajú rodinné videa na FB a nie na Y.T. tak si nepomôžem.
Furt se tady bavíme, nejde mi to a vy hádejte proč?
- je nějaký problém tady dát pár odkazů na videa, které nejdou
- jsou ty videa akcelerované přes GPU (hlavně ty, které nejdou)
- na PC je kolik RAM, jaké CPU + GPU, jaký systém _________________ .
