Multimetr Metex (Voltcraft) MS-1280
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:25    Předmět: Multimetr Metex (Voltcraft) MS-1280 Citovat
Ahoj,
potreboval bych poradit. Sehnal jsem si tento multimetr, ale nemam k nemu nap. zdroj. Lepereceno zdroj neni problem,ale problem je v tom konektoru, kterym se zastrci do multimetru. podle mereni by to mel byt rozmer 3.5x1.3mm (vnejsixvnitrni prumer), ale problem je s delkou kovove casti lepereceno prumerem celeho konektoru. Na tomhle obrazku je videt jak ten konektor vypada : http://www.pantin.cz/shop/images/card/W9H1000101.jpg Nevite kde by se takovy konektor dal sehnat? Popr. zda existuje nejaka firma v cr, ktera se zabyva servisem meraku Metex?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Peedros
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Diky,
zkusil jsem tam napsat,tak uvidime,zda se ozvou..
Peedros
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Tak na tom Micronixu ten zdroj mají za 300+110 pošta bez DPH. Takže snad vyřešeno,děkuji moc. Ještě se zeptám zkušenějších, zda lze v tomto měřáku nahradit baterie NiCd za typ Nimh, nebo je nutno dodržet původní osazení a sehnat tam články NiCd.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Tak zdroj je doma,včera jsem ve dvě odpoledne objednal,dneska večer přijela DHLka. luxus
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Já na 2 Metexech klid používám NiMH, dokonce z Lidlu a jedou spolehlivě.
