nj, jenomze to se porad dohadujeme co se kde vyrabi, ale mohl by nekdo omerit
ty dve LM317, kde se vystupni napeti nastavuje viceotackovymi trimry? diky david
posilam obrazky kde jsou dve modra viceotackova stelovatka u dvou LM317 v chladici,
jedno steluje VPP a druhy VCCMAX a VCCMIN na vystupech LM317, ktera jsou spinana
z elniky LPT portu pri selftestu programatoru, jinak jsou tam posuvne registry, DAC, hradlove pole, a zdroje napeti, nic ohromujiciho, na druhem obrazku je videt, jak z desky
opadava cin, a pak se divite, kdyz to cinani okopiruji a prodaji Beeprog za 200$
ze je to moc???
dva modre trimry u dvou lm317, na desce
napsano vpp a vcc
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 20 2015, 17:41 Předmět:
Naměřené hodnoty, vždy z multimetru HP34401A/z osciloskopu DPO4104: VPP při selftestu je nejprve 2,458V/2,40V a vyskočí na 24,95V/25,4V, Vcc dolní hodnota je 2,707V/3,08V, horní můžu kvůli krátkým pulsům jen z osciloskopu 7,40V. Snad to pomůže, horní VCC zkus trochu ztrojčlenkovat. Průběh není ale jen o těchto hodnotách, koukni na to osciloskopem
trochu jsem to prohlizel, ted mi step up menic AP34063 nebezi, pocitam ze vyrabi napeti
z napajeni 12V zhruba 30V pro VPPmax 25V a je tam zenerka KZ260/9V1 ktera
je v napajeni DACu,,, omeril jsem s DAC i bez nej, je v patici a mam VDD 8,77V
kdy zenera topi, i bez DACu... ktery me prijde ze signaly prevadi nejdrive musim rozjet
zvysujici menic pak se uvidi. hezky vecer david
Zaky moc dekuju, uz mi to beha, chyba byla zase na logice u portu, jsou tam odporova
pole a rada keramickych kondenzatoru, jsou tam spoje propojene pres nohy soucastek,
prokovky tam jsou asi k nicemu, je potreba propajet vrsek se spodkem, je tam hrozne
malo mista, ale mini pajkou na 12V se tam dostanu. VPP jsem nastavil na 25V a selftest
probehl, VCC me nabiha asi 7V, DAC je v poradku, otazkou je jak dlouho to bude behat?
Nez se zase projevi spatne pajeni.... hezky vecer David
