Založen: Feb 26, 2014 Příspěvky: 9 Bydliště: Hlubočec (kousek od Opavy)
Zaslal: čt duben 23 2015, 16:09 Předmět: Přijímač s MBA915
Zdravím,
postavil jsem si SV přijímač, hraje slušně, selektivita a citlivost je dobrá.
Problém je v tom, že když u silnější stanice např. ČRo 2 přidám hlasitost, začně to silně, ostře pískat a odběr se mnohonásobně zvýší.
Zkoušel jsem přidat k C6 paralelně ještě jeden ellyt, ale nepomohlo to.
Repro má impedaci 8ohm.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt duben 23 2015, 16:24 Předmět:
R8,C10. A skontrolovať, či C13,14,15 majú dostatočnú kapacitu.
Prípadne nastaviť menšie zosilnenie zmenou R19,C9. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt duben 23 2015, 17:09 Předmět:
Napájím to z šesti velkých monočlánků, k C13 jsem přidal ještě 150nF.
Nebude vadit tomu MBA, když mám repro 8ohm? Schema je z AR
11/86 Rozhlasový přijímač Petra.
Zaslal: čt duben 23 2015, 17:28 Předmět:
Noo, ak ti to nepíska, môže byť. Zo skúsenosti kapacita keramických kondenzátorov M1 bola takmer vždy okolo 85-89nf.
Ale ja by som radšej zaexperimentoval s C10. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt duben 23 2015, 17:44 Předmět:
on ten MBA915 byl docela problémový, co se týče stability . . .
i jiní autoři měli s ní problémy . . .
a myslím, že je to i ten tvůj problém
podívej se na obrázek, jak to tento autor vyřešil . . .
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá duben 24 2015, 5:25 Předmět:
Nevíte proč přestal vysílat čro1 na DV 270kHz? Nebylo to kvůli velké energetické náročnosti AM? DV mají zase přece fantastické pokrytí a stabilitu příjmu. Vždyť se to dalo naladit i v Chorvatsku. Nízký frekvenční rozsah vysílání na AM nemusel být vždy na závadu, vzhledem ke kvalitě reprodukce dnešních kapesních přijímačů.
