Přijímač s MBA915
J-Strilka
Založen: Feb 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:09    Předmět: Přijímač s MBA915 Citovat
Zdravím,
postavil jsem si SV přijímač, hraje slušně, selektivita a citlivost je dobrá.
Problém je v tom, že když u silnější stanice např. ČRo 2 přidám hlasitost, začně to silně, ostře pískat a odběr se mnohonásobně zvýší.
Zkoušel jsem přidat k C6 paralelně ještě jeden ellyt, ale nepomohlo to.
Repro má impedaci 8ohm.
Děkuji za rady.
 Soubor:  prijimac.jpg
 Velikost:  98.76 kB
 Staženo:  299 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Zkus "zněkolikanásobit" i C18. Také je možné, že jsou nevhodně vedené "zemnící" spoje:wink:
Naposledy upravil masar dne čt duben 23 2015, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
R8,C10. A skontrolovať, či C13,14,15 majú dostatočnú kapacitu.
Prípadne nastaviť menšie zosilnenie zmenou R19,C9.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Mrkni do katalogu na informace pod zapojením
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/katalogy/katalog_tesla/katalog_tesla_38.php
A nějak tam postrádám to katalogové zapojení R5, C5.
Nevím, zda to vadí, že je to jinak.
J-Strilka
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Napájím to z šesti velkých monočlánků, k C13 jsem přidal ještě 150nF.
Nebude vadit tomu MBA, když mám repro 8ohm? Schema je z AR
11/86 Rozhlasový přijímač Petra.
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Noo, ak ti to nepíska, môže byť. Zo skúsenosti kapacita keramických kondenzátorov M1 bola takmer vždy okolo 85-89nf.
Ale ja by som radšej zaexperimentoval s C10.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:44    Předmět: Citovat
on ten MBA915 byl docela problémový, co se týče stability . . .
i jiní autoři měli s ní problémy . . .
a myslím, že je to i ten tvůj problém
podívej se na obrázek, jak to tento autor vyřešil . . .
 Soubor:  ARA_89-10-372_FM27.jpg
 Velikost:  262.87 kB
 Staženo:  363 krát
J-Strilka
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Všiml jsem si, že to kmitá jen na 638kHz, na ostatních kmitočtech ne.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:31    Předmět: Citovat
na 638 už více než 30 let nic není Smile
to jsem ještě chodil do školy, když vysílače v evropě přešly tvrddě a nekompromisně na rastr 9kHz a ČRo Praha je odd té doby 639kHz
J-Strilka napsal(a):
. . . to bys ale neslyšel !
na 639 KHz má nosný kmitočet rádio Praha 2 . . .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 5:25    Předmět: Citovat
Nevíte proč přestal vysílat čro1 na DV 270kHz? Nebylo to kvůli velké energetické náročnosti AM? DV mají zase přece fantastické pokrytí a stabilitu příjmu. Vždyť se to dalo naladit i v Chorvatsku. Nízký frekvenční rozsah vysílání na AM nemusel být vždy na závadu, vzhledem ke kvalitě reprodukce dnešních kapesních přijímačů.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 5:47    Předmět: Citovat
Hledej kličové slovo Topolná. I tady o tom byla rozsáhlá diskuze.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 5:51    Předmět: Citovat
. . . peníze
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61402
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62881
