Pripojenie gramca
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 7:52    Předmět: Pripojenie gramca Citovat
Ahojte, akym sposobom by sa dal pripojit gramec na zosik Technics SA-TX30 ? Totiz vstup pre gramo nema. Dalo by sa to poriesit tak, ze ho pripojim cez gramo-predzosilnovac do vstupu napr. AUX ? Viem, ze pri vyssej hlasitosti tam bude hodne sumu, kedze zosik ma -iba- 70DB odstup signalu od sumu.
Diky za radu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 8:22    Předmět: Citovat
o aky gramec sa jedna?
yesper26
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 8:47    Předmět: Citovat
Je to philips, model 673. Alebo Sony PS-LX431.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Vložit mezi ně PHONO předzesilovač, jiný názvy jsou "RIAA preamplifier" nebo "PHONO preamplifier", česky taky "přenoskovej předzesilovač". Šumu se v případě přímo k tomu určenýho preampu neboj, ty mají odstupy obvykle ještě o řád vyšší.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 12:20    Předmět: Citovat
Staci kupit hocijaky ? Samozrejme podla prenosky ci je MM alebo MC.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Zašlu Ti bastlířské schémátko RIAA preampu s jedním trandem/kanál nebo odkaz na stavebnici Flajzara co je za dvě stovky s poštovným - pokud bude zájem. Ale, to pro přenosku MM. Sony má z výroby MM pokud někdo nevyměnil za MC.
Viz také:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46619&postdays=0&postorder=asc&highlight=flajzar&start=0
http://www.flajzar.cz/zesilovace/zesilovac-pro-magnet-prenosku.htm
