zesilovac
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 22:18    Předmět: Citovat
OT : Dneska ten náš místní internet vážně funguje jak pumpa na saně...
To schema JerryCB ber jen jako že existuje, dál se k němu moc nechcu vyjadřovat.
Emitorový odpory 27R mají zřejmě za úkol srovnat rozdíly v zisku tranzistorů dif. zesilovače a navíc zvyšují jeho vstupní odpor, proč a jak jsou přesně myšleny, to nevím.
Stejně tak kolektorový odpory musí odpovídat zdroji proudu v emitoru, aby celej zesilovač pracoval v lineární oblasti, proto i ten trimr 3k3 v kolektoru - prostě při návrhu nelze spočítat, jak se zesilovač bude chovat a proto se tam dá trimr, aby se to "nějak srovnalo".
Co se týká proudových zdrojů v emitorech a v budiči, ty se dají vyrobit nejrůznějším způsobem, proto vnikají konstrukce od obyčejného odporu přes proudové zrcadlo, popř. dva tranzistory a LED až kdoví kam - to si musíš najít v literatuře a teorii, protože i já bych to hledal, tohle si prostě nepotřebuju pamatovat (stačí najít princip, proč to tak je a pochopíš).
Jak už bylo napsaný, je potřeba si pročíst fóra, na papíru to hraje krásně a v praxi to kouří, tak už to bývá a je lepší vyjít ze zkušeností těch, co už mají kouř za sebou...
Např. tady : http://diyfans.org/tp-zesilovace1.htm
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 20:31    Předmět: zesilovac Citovat
tak jo. dik za cenne rady pokusim se tedy neco spachat! doufam ze nepootocim prvnim trimrem a nejaky kondik me hned nevyrazi oko Smile
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 9:50    Předmět: Citovat
Právě jsem si všiml další zrady (díky tomuhle schematu http://www.iboo.szm.sk/koncovy100w.htm - v té proudové ochraně se musí použít schottky (D7,D8 na 60V ), protože zatímco v "kladné větvi" se celkem nic neděje, tak v záporné se díky saturačnímu napětí T10 + úbytku na D8 nemusí úplně zavřít T8 a tím pádem i následující tranzistory, tudíž ta ochrana nemusí chodit v záporné půlvlně správně a zase je důvod ke kouři... Confused
Arrow Opravil jsem chybu v adrese.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so duben 14 2007, 19:29, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 16:01    Předmět: Citovat
To bych prosil trochu blíže vysvětlit, já tam nesymetrii nevidím...
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Kladná větev je vázaná "emitorově", čili má zisk přibližně "1" . Záporná je přes kolektory, tudíž má mnohem větší zisk - to je základní příčina nestability těchto zesilovačů v jedné půlvlně a proto se používá v "konci" kombinace NPN-PNP, aby obě větve měly stejnej zisk a dala se použít společná kmitočtová kompenzace.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 17:01    Předmět: Citovat
tak jsem jeste laboroval stim schematem a pomalu jsem se dal do bastleni. jenze tu pribylo nove schema zes. a skusil jsem vytvorit toto mozna je to uplne blbe a naprd hlavne to zapojeni okolo tranzistoru T5 co si o tom myslis?
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Úplně jsem se lekl.... NE ! Ten odkaz "iboo" a to schema je nanic.
BTW : Ví tady někdo, proč je tam v tom "vstupním diferenciálu" ta kolektorová dioda D1 ???
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 13:59    Předmět: Citovat
To co píšeš o nesymetrii zesilovače je pravda, ale proudová ochrana je zapojena symetricky a není přece pravda, že saturační napětí T10 je jiné než saturační napětí T9. Jinak proti použití Shottkyho diod nemám námitky.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Jenže v kladné větvi se "zbytkové" napětí při aktivaci pojistky zesiluje jen emitorovým sledovačem, tudíž se větev prakticky uzavře, zatímco v záporné díky mnohem většímu zisku větve se prostě neuzavře. Simulátor to potvrdil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Tam přece nikdy nedojde k "uzavření", proud se (teoreticky) omezí na nějakou mez, která stačí k pootevření trandů ochran.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Tak si představ tvrdej zkrat na výstupu při plným vybuzení - ochrana se otevře naplno, ale koncovej tranzistor i přesto zůstane otevřenej, protože ta záporná větev má zisk minimálně 50, na rozdíl od kladné, co má zisk 1. A že ta ochrana nechodí moc dobře, toho už jsem si v praxi všiml, jenom jsem to dál neřešil.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 12:57    Předmět: Citovat
Takové ochrany jsou při takhle nesmyslně dimenzovaných koncích prakticky nadraka, pokud nejsou konce dimenzovány na nadproud nebo zkrat za horka, nic to neřeší a jde to do kytek tak jako tak.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 12:59    Předmět: Citovat
To je právě to - "staticky" to v simulátoru vypadá, že ten proud se omezí na rozumnou velikost, ale co to udělá v praxi, když se to ohřeje a při rozptylu parametrů součástek, to už nikdo moc neřeší...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Nehledě na to, že se to u některých zesů rozkmitá...
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 19:49    Předmět: zesik Citovat
tak jsem to testnul! zesilovac zesiluje ale trosicku sumi ale trosicku bruci ale to asi diky blbymu univerzalnumu tistaku. jinak je zvlastni ze v zaporne vetvi se vykonovy tranzistor lehce hreje i budici! a v kladne vetvi je uplne studeny zatim jsem pouzil pro jistotu tranzistory puvodni KD607.namisto puvone planovanych.
Strana 4 z 5
