Identifikace indukčnosti (název upraven)
Yohnas
Založen: Nov 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:56    Předmět: Identifikace indukčnosti (název upraven) Citovat
zdravim vsechny.potreboval bych poradit s identifikaci jedne soucastky.mam na mysli tu modrou kulicku s cervenou a cernou teckou viz. foto.moc dekuju!!!
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
 Soubor:  1429721735137.jpg
 Velikost:  196.98 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Indukčnost, i podle potisku pod tím.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:01    Předmět: Citovat
To jsou cívky, někdy se to dá poznat i z popisu (potisku) DPS. Vf parametry nic moc, spíše se používají do rozvodu napájení, aby se nějak neovlivňovaly jednotlivé obvody napájené ze stejného napěťového rozvodu.
Yohnas
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:06    Předmět: Citovat
diky moc.potreboval bych nejaky typ nebo info abych mohl soucastku nahradit...ale o teto nevim bohuzel nic.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:17    Předmět: Citovat
To musíš napsat barvu té třetí tečky zboku, jinak je to věštění.
Yohnas
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:19    Předmět: Citovat
cerna prosim
 Soubor:  1429723172790.jpg
 Velikost:  152.96 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Tak jsou to cívky 10µH.
Yohnas
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:25    Předmět: Citovat
moc dekuju!!
Yohnas
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:43    Předmět: Citovat
mohl bych poprosit o presnejsi typ? nebo je to jedno jakou tam dam?diky moc!
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Přesný typ ti nepovím, dej tam nějakou rozměrama podobně velkou nebo radši trochu větší. Smile
Yohnas
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:15    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:38    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/tlumivky-vyvodove/active:579205,579405/p579205:579405
V radiálních, které by byly tvarově bližší, tam nic pro 10 µH nemají.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 4:59    Předmět: Citovat
Jsi si jist , že je vadná ? Na zkoušku se dá osadit odpor např. 10Ω a změřit odběry , aby jsi po spuštění hned nezaplakal .
