Jak získat +5V z Li-Pol ??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 16:57    Předmět: Jak získat +5V z Li-Pol ?? Citovat
Ahoj,
potřeboval bych zdroj,
který by mi udělal z dvoučlánkové (2S) Li-Pol baterky +5V.
Spotřeba bude velice malá (5-25mA).
Důležitá je maximální účinnost !! (jinak tam může být 7805, apod...)
Ocením i signalizaci vybití.
(Jen tak pro úplnost, na tuhle baterku to chci aplikovat:)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9172__Turnigy_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack.html
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:15    Předmět: Citovat
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Používam znižujúci menič z nabíjačky pre mobil z autobatérie.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Na to by se hodil třeba MAX639, ale asi se ti nebude líbit cenou.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:27    Předmět: Citovat
MCP1702
LP2950
HT7150
pirat077
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:12    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
MCP1702
LP2950
HT7150
Díky moc!
S nejvěrší pravděpodobností použiju LP2950 (spotřeba vychází při mé spotřebě asi 13uA)
MAX stojí skoro 150 korun Sad(
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Psal jsi, že je důležitá maximální účinnost, ta se s lineárním regulátorem moc neslučuje. Smile
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:36    Předmět: Citovat
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:39    Předmět: Citovat
A je nejaky zasadni problem tam pri tomto malinkem odberu dat obycejny odpor nebo vhodne vybrat diody ?
pirat077
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:53    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Odpor určitě ne...Když se baterka vybije, tak by to přestalo fungovat dřív něž s nějakým jiným stabilizátorem...
A s diodama nevím...stejně bych se asi nedostal na takovou účinnost jako s předchozími IO...
RadekB
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 6:58    Předmět: Citovat
Myslis ? Pri jednotkach mA, ktere pozadujes ?
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 8:17    Předmět: Citovat
S lineárními stabilizátory se v daném případě (U1=7,4V, U2=5V, I2=I1=5÷25mA) lze teoreticky dostat na účinnost η=P2/P1=5/7,4=67,5%, která roste s klesajícím napětím baterie. Vyšší účinnost (kolem 90%) lze dosáhnout pouze s použitím spínaných stabilizátorů (DC-DC měničů), které ti doporučila lesana87.
RadekB napsal(a):
Srážecí odpory ani diody nelze použít, pokud trváme na výstupním napětí 5V při proměnném proudovém odběru (1:5) a vybíjení baterie. Wink
Naposledy upravil masar dne čt duben 23 2015, 8:26, celkově upraveno 1 krát.
pirat077
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 8:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
RadekB napsal(a):
Srážecí odpory ani diody nelze použít, pokud trváme na výstupním napětí 5V. Wink
Díky moc za odpověď !!
RadekB
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Uznavam, ze pokud bude odber kolisat ve velkem rozsahu proudu, tak pouziti odporu je ponekud problematicke, nicmene v opacnem pripade je to reseni nejjednodussi a i s pomerne velkou ucinnosti. Vzhledem k napeti baterie tusim jsem se dival a ma 7V by pouziti linearniho stabilizatoru bylo mozne, ale ne uplne idelani, protoze potrebuje nejake min.napeti na vstupu vyssi nez vystupni. Obecne nemam rad spinane zdroje/regulatory. Je to totiz z pohledu dlouhodobe spolehlivosti extreme slaby clanek.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Na to se používal obvod 34063 kterej bejval s různejma předponama i v těch nabíječkách mobilu v autech,co zmínili kolegové.Taky se dřív stavělo něco s 555,jestli to jde i s úspornym 7555 (MOS) to vyzkoušený nemam.
