Indikace stavu baterie
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 22:43    Předmět: Indikace stavu baterie Citovat
prosím o pomoc,
byl by někdo tak hodný a spočítal mi odpory v tomhle zapojení?
Dík
 Soubor:  tl431.jpg
 Velikost:  38.37 kB
 Staženo:  84 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 4:27    Předmět: Citovat
Možno, ...keby diódy naopak.
edit:
Fuj,...zapojenie,...
Edit2:
v poradí skús..
R1...atď ... 560R,...100R,..56R,...22k,...56k
Pri 4,2V to bude konzumovať okolo 90mA (R3 cca 0,5W)
Pod 3,5V to bude menej ako 10mA.
Pridaním jedného N-mos tranzistora by sa to dalo okresať na spotrebu pod 5mA v celom rozsahu.
Ak to má byť tester batérie, žaťaž (ľubovolnú) by som realizoval paralelným odporom.
Naposledy upravil procesor dne st duben 22 2015, 5:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 5:46    Předmět: Citovat
Také bych odhadl , že to vzhledem k hysterezi nemůže v zadaném rozsahu fungovat .
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Nefunguje to...
Takto by malo:
 Soubor:  LiON_tester.JPG
 Velikost:  34.79 kB
 Staženo:  84 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 7:12    Předmět: Citovat
Dík,
já tohle zapojení našel na stránkách RC modelářů....
potřebuju signalizovat pokles napětí pod 3,5V u Li-Ion článku, tak jsem si říkal, že by to mohlo být dobrý...... a no vida, není Very Happy
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Je to asi zbytecne, ale uvazim-li, ze je zde jisty pozadavek na presnost vyhodnoceni a promenlivy rozsah napajeni, asi bych zvolil reseni pres MCU (ATTINY13). Obycejne obsahuje 10-bitovy A/D a pomerne kvalitni interni referencni zdroj ... tudiz vsechno co potrebujes. Nasledne bych zvolil take indikaci vice stavu ... LEDek, lepe vypovidajicich o stavu baterie. Ale to vse jenom kdybych si chtel zabastlit ... protoze jinak bych si TO asi koupil ...
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Věřím , rossi , že děláš do mikro , ale i zde bude přes 90% účastníků zájezdu co neumí program napsat . Ale věř , že přes 90% účastníků ví , že by se to tak dalo udělat .....
ross4435897
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:23    Předmět: Citovat
no muj prispevek je alespon o necem ...
dobrman
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:26    Předmět: Citovat
řešení přes "mikro" by asi fakt bylo nejlepší, ale stačí mi dva stavy, OK a pokles. Potřebuju to co nejjednodušší, nejmenší, aby se to dalo vyrobit "ala vrabčí hnízdo" a vložit do nevyužitých míst v pouzdru aku.
Každopádně dík za radu
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Ten odkaz na ebay od ross4435897 vypadá velice zajímavě. Škoda, že funguje až od dvou článků.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:50    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/Checker-Tester-test-2-8V-25-2V-1-6s-RC-1S-6S-Lipo-Battery-Voltage-Indicator-SY-/321680316035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ae5a41683
ross4435897
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:15    Předmět: Citovat
... s tim MCU jsem mel na mysli asi neco takoveho ... mohlo by to byt maly i lehky jak pises, ale pokud si vystacis s tim modulem z eBaye, tak bych to vazne neresil, nevyplati se to!
 Soubor:  volt_gate.jpg
 Velikost:  56.25 kB
 Staženo:  99 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Dík, to by bylo určitě bylo fajn, ale abych si kvůli 1- 2 kusům pořizoval programátor se mi zdá mimo.
Ten modul z e-bay se mi nelíbí, mám podobný z HobbyKingu....
uvažoval jsem, že příště udělám víc místa v krabičce a dám tam tohle
http://www.ebay.com/itm/like/Lithium-Li-ion-18650-battery-tester-Capacity-Current-Voltage-Detector-LCD-meter/181713485932
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Toto by mohlo fungovať so spotrebou cca 2...4mA.
Tá blikajúca verzia by mohla mať nižšiu spotrebu pri U<3.5V
 Soubor:  Tester_LiON.JPG
 Velikost:  77.67 kB
 Staženo:  112 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Neprehanate to troska? Staci spolocny odpor pre obe led zelenu pripojit na tl431 a cervenu na gnd ale cez diodu. Vysledok je ten ze kym je zopnute tl431 svieti zelena lebo bude mat nizzsie prahove napetie, ak tl431 prestane viest rozsvieti sa cervena
