Rozdílné otáčky u magnetofonu TESLA B93 a B730
micke
Založen: Apr 20, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 22:04    Předmět: Citovat
to je dobry napad, uz som nad tym rozmyslal, doplnujem do profilu, diky Smile
micke
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:14    Předmět: Citovat
tak, mam si dať vyskúšať vymeniť najprv tie prítlačné kladky na obidvoch stranách?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Pokud není guma na kladkách tvrdá, zkusil bych je první pořádně očistit isopropanolem(v nouzi technickým lihem), ale pozor, ať nevalí zas i na hřídelku. Ideání by bylo rozdělat, vyčistit, zkontrolovat a zkusit.
micke
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:34    Předmět: Citovat
más na mysli tuto gumu (oznacil som cerven. šipkami)?
 Soubor:  0269_498.jpg
 Velikost:  155.96 kB
 Staženo:  95 krát
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Kdepak.Myslí tím ty gumové válečky ze strany,jak se dává kazeta.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Ano, tu gumovou kladku (zhruba takto vypadá), co přitlačuje pásek k tónové hřídeli v režimu PLAY.
Rychlost pásku je při přehrávání a záznamu závislá právě na tónovém hřídeli, potažmo otáčkách setrvačníku. Tónová hřídel je tvořená jeho osou.
Když pásek podkluzuje, rychlost neudrží.
micke
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:22    Předmět: Citovat
aha.. diky, ze mate so mnou trpezlivost Smile
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Já si myslím, že to kladkou nebude, to by se to v každé mechanice chovalo aspoň trochu jinak. Jestli je rychlost v obou mechanikách stejná - stejně velká, bude chyba v jejím nastavení. On je tam skutečně motor, který se používal i v dvojrychlostních modelech, ale osazoval se i do modelů jednorychlostních. Je zapojen obvykle tak, že na krajních přívodech je napájení a prostřední dva přívody jsou pro nastavení rychlosti. Z fotky je vidět, že přívody od motoru jsou společně s přívody od spínacího kontaktu svedeny do jednoho konektoru na desce, bohužel deska už celá vyfocená není. Zkontroloval bych, jestli mezi přívody na motoru není zkrat (stačí jeden oddělený drátek z lanka). Když ne, zaměřil bych se na desku. Někde v blízkosti konektoru bude trimr na nastavení rychlosti. Možná s ním někdo pootočil. Při ztrátě kontaktu se to většinou točí pomaleji.
micke
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 7:39    Předmět: Citovat
pokusim sa este teda vyfotit celu dosku a dam ju tu Smile
micke
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 8:12    Předmět: Citovat
foto dosky Smile
 Soubor:  30042011552.JPG
 Velikost:  298.17 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  30042011561.JPG
 Velikost:  232.62 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  P4140012.JPG
 Velikost:  188.59 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  P4140015.JPG
 Velikost:  189.29 kB
 Staženo:  89 krát
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Věštecká koule nic nevyvěštila, avšak trimr může být i z druhé strany desky s možností nastavení rychlosti sestaveného přístroje. Jinou možností může být, že přítlačná kladka nedotlačuje pásek na tónovou hřídel. a další může být poškozený regulátor otáček uvnitř motorku. Takže bych to dal někomu, kdo tomu rozumí.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 9:28    Předmět: Citovat
Ještě jedna možnost - není ten trimr přímo na motorku, pod přívody?
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Trimr na desce s vývody bude, ale nevypadá to, že se v něm někdo šťoural, takže spíš něco odpáleného.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Stačí, kdyby byl přimáčklý ke kostře motoru. Nemyslím trimr uvnitř desky, ale už jsem viděl konstrukci, kde dali malý plošňák s trimrem na ty dva regulační vývody.
Naposledy upravil xsc dne čt duben 23 2015, 10:25, celkově upraveno 2 krát.
Ale kdepak: koukněte na řemínky od motoru k setrvačníkům: tam má být čtvercový průřez, tak běžně 1,2x1,2 mm, maximálně 1,5x1,5 mm.
Jenže já tam vidím kulatý o průměru asi tak 2 mm, možná víc, k tomu bližšímu setrvačníku. Ta mechanika musí být rychlejší, než druhá, k níž je náhon řemínkem tenčím.
Tak tlustý kulatý řemínek ani nemůže totiž zapadnout hlouběji do V-drážky na řemeničce.
Na setrvačníkách se průměr zvětší jen lehce, zato na malé řemeničce motorku to, odhaduji, bude dělat zvětšení průměru kontaktní kružnice nejméně o 30% (což znamená, že to přehrává o téměř kvartu výše), a to počítám odhadem s vnitřním průměrem řemeničky motorku 5 mm.
Jestli má ta řemenička průměr jen 4 mm, je to ještě horší - zrychlení bude o další půltón až celý tónový interval vyšší. Přitom na barvě zvuku a rytmu poznáš často už pouhý čtvrttón, to jsou 3% rychlostní odchylky.
Obávám se, že i kdybys někde na druhé straně desky našel trimr na nastavení otáček, nebude ti jeho rozsah stačit, navíc každá mechanika teď potřebuje jiné. Dej tam řemínky, jaké tam patří - především stejného průřezu.
Jinak poběží každá mechanika jinou rychlostí a celé seřizování bude k ničemu.
Strana 4 z 6
