funkce utoa v XC8
Ladin
Založen: Apr 07, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 15:11    Předmět: funkce utoa v XC8 Citovat
Ahoj, mám funkci utoa, která převádí číslo na jednotlivá čísla(ASCII znaky):
kód:
unsignet int cislo = 123;
char buf[10];
utoa(buf, cislo, 10);
takto bude BUF[] = 1,2,3
ale já potřebuji aby BUF[] = 0,0,0,0,0,0,0,1,2,3
pomooooc!
Shocked
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Myslíš takto?
kód:
int main(void)
        unsigned int cislo = 123;
        char buf[10];
        snprintf(buf, 9, "%09d", cislo);
        printf("%s\n",buf);
        getchar();
        return 0;
Ladin
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 7:31    Předmět: Citovat
No.... nejsem si jistý, snprintf to nezná, co je to za knihovnu?
Můj případ.... mám funkci pro zobrazení čísla na lcd:
kód:
void writenum (unsigned int cislo, size_t size, unsigned int x1, unsigned int y1,unsigned char col1, unsigned char col2){
     char buf[10];
     writetxt(buf,size,x1,y1,col1,col2);
a pokud klesne např. číslo ze 100 na 99, zobrazí to 990, proto potřebuji, aby se zobrazovalo číslo s nulami před... 001,002,099,100
jde to nějak?
berk
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:16    Předmět: Citovat
Měla by to být knihovna
kód:
#include <stdio.h>
zná alespoň sprintf ?
kód:
snprintf(buf, "%09d", cislo);
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Ta nula ti tam zbude po předešlém čísle.
Před zobrazením vymaž řádek (vyplň mezerama).
Ladin
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 9:30    Předmět: Citovat
...tak knihovnu stdio mam, ale zna pouze sprintf... Confused
...to já vím, že to zobrazuje 990, protože tam zbyla nula ze 100, ale mazat před každým zobrazením to nechci, ptže to snižuje rychlost zobrazení na polovinu a ta je v mém případě klíčová... navíc potřebuji aby jednotky, desítky i stovky byly stále na stejné pozici...
myslel jsem(a h.... věděl) ... neexistuje matematické řešení?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:12    Předmět: Citovat
sprintf je nenazrana funkcia na pamat a rychlost. Ak vies max rozsah cisla a nie je nejako velky, riesil som to tak ze som postupne odcitaval od cisla - 1000, 100, 10, 1. Potom pocet odcitavani + '0' ti da znak v ascii a ten som rovno vykreslil na LCD.
Ak som chcel pevne pozicie tak som len dal podmienku napr pri 1000 mieste ak je stovkova pozicia 0 zobraz namieste tisicok medzeru atd...
Je to o dost rychlejsie ako sprintf a menej narocne na pamat
Ladin
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Trochu jsem se bál, že to budu muset takle nějak udělat Laughing
Ladin
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Tak dobrý už jsem to Urinate ... pro čísla od 0 do 9999 stačí:
kód:
     unsigned char buf[10];
     cislo = cislo + 10000;
     buf[0] = ' ';
