Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 20 2015, 20:04 Předmět: 3,3V zdroj na T-conu vadný
Prorazil se mi na T-Conu V315B1-C05 tranzistor stepodown buď 3,3 nebo 5V zdroje. Tudíš napájení T-Conu bylo 12V. Že je po něm, není pochyb ale má cenu zhánět nový nebo se mohlo zvýšené napětí dostat až na panel a poškodit ho? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ak počkáš týžden, budem mať na stole TV s týmto T-CON a zo zvedavosti pomerám, kam to všade ide to napätie.
Dovtedy možeš napísať ktorý menič hodil na výstup 12V aby som mohol hneď merať.
Zaslal: po duben 20 2015, 20:29 Předmět:
Ok, byl to trand OP1, cívka-ferit LP1, dioda DP8 a baterie výstupních kondů CP17-24. Kdybych aspoň zjistil, co to bylo za trand, SMD A32E. Když tam dám náhradu, třeba se měnič rozběhne. Jenže těch 12V tam na výstupu bylo... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak zistit ci vystup z toho DC-DC ide na paskace vies aj teraz a po nahrade tranzistoru ked zapojis T-CON bez paskacov a bez signalu z MB, čisto len 12V z ext. zdroja, tak si myslim, že riskuješ len suciastky na T-Cone...
Ako tak kukám na tu dosku, čo som vygooglil, mal by tam ist miesto toho tranzistoru nejaký bežný P-FET v puzdre SOIC8, keďže su tam na neho prichystane plošky na doske.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 20 2015, 23:13 Předmět:
A32E by mal byť AO3403
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3403.pdf _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st duben 22 2015, 20:10 Předmět:
Tak zdroj na T-Conu opravený výměnou trandu OP1, obraz naběhne ale má vertikálně se opakující barevný závoj cca po 1cm. Jinak pod závojem je obraz. Několikrát jsem zkusil znovu odpojit, vyčistit kabely ale beze změny. Tak nvm, je panel OK? Hodil by se T-Con na zkoušku. Nebo kybych věděl, že je to AS15, tak ho vyměním. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 22 2015, 20:21 Předmět:
Skús vymeniť AS-ko a vieš načom si, nestojí veľa. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
No do LVDS tak to je možno pruser, pravidelné tenké prúžky na obraze mavajú súvis so zlým kontaktom na LVDS konektore alebo že jeden z LVDS signálov chýba.
Otázka je či chýba z MB, alebo je skrat v čipe na T-CONE ktorý tie signaly prijima.
AS15 by to mal vydržať avšak zvykne odchádzať aj bezdôvodne, takže ak sa hreje, potom je vadný a má zmysel vymeniť.
Mám zo 10 jazdených náhrad AS15 ak by si chcel poslať za poštovné na skúšku...
Zaslal: pá duben 24 2015, 0:25 Předmět:
Heno napsal(a):
Nemôžeš napísať aspoň nejaké náhrady AS15? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ohladne zistenia či pravidelné prúžky v obraze spôsobuje MB, LVDS kabel je možné urobiť test, že TCON pripojený na obrazovku a napájaný z externého zdroja bez LVDS signálu by mal zobrazovať striedavo farby na celej obrazovke, čím oznamuje absenciu LVDS signálov (tzv. núdzový režim T-CONu) a tam je možné skontrolovať či prúžky stále vidno alebo nie.
