preprom02alv
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Hmm na stole mam Grifo UEP 49+ a je to jenom preznacenej Beeprog+. Takze vesele dodavaji komukoliv...
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 11:52    Předmět: Citovat
nj, jenomze to se porad dohadujeme co se kde vyrabi, ale mohl by nekdo omerit
ty dve LM317, kde se vystupni napeti nastavuje viceotackovymi trimry? diky david
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 21:50    Předmět: Citovat
V týdnu ti to v práci oměřím, když tak radši vyfoť a označ, co chceš změřit. Zatím jsem programátor neměl rozdělaný, tak nevím, co je uvnitř.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 21:57    Předmět: Citovat
http://www.elnec.com/sk/distributors/odm-product-names/
david69
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 17:04    Předmět: Citovat
posilam obrazky kde jsou dve modra viceotackova stelovatka u dvou LM317 v chladici,
jedno steluje VPP a druhy VCCMAX a VCCMIN na vystupech LM317, ktera jsou spinana
z elniky LPT portu pri selftestu programatoru, jinak jsou tam posuvne registry, DAC, hradlove pole, a zdroje napeti, nic ohromujiciho, na druhem obrazku je videt, jak z desky
opadava cin, a pak se divite, kdyz to cinani okopiruji a prodaji Beeprog za 200$
ze je to moc???
dva modre trimry u dvou lm317, na desce
napsano vpp a vcc
 Soubor:  P2010002.JPG
 Velikost:  157.22 kB
 Staženo:  112 krát
pole studenaku, a zaoxidovanych vyvodu
odporovych poli
 Soubor:  P2010003.JPG
 Velikost:  156.55 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Naměřené hodnoty, vždy z multimetru HP34401A/z osciloskopu DPO4104: VPP při selftestu je nejprve 2,458V/2,40V a vyskočí na 24,95V/25,4V, Vcc dolní hodnota je 2,707V/3,08V, horní můžu kvůli krátkým pulsům jen z osciloskopu 7,40V. Snad to pomůže, horní VCC zkus trochu ztrojčlenkovat. Průběh není ale jen o těchto hodnotách, koukni na to osciloskopem
david69
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 12:57    Předmět: Citovat
diky moc, zapojeni jeste prohlednu a zkusil bych si ty stabilizatory zapnout mimo
selftest, hezky den preje david
david69
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:09    Předmět: Citovat
trochu jsem to prohlizel, ted mi step up menic AP34063 nebezi, pocitam ze vyrabi napeti
z napajeni 12V zhruba 30V pro VPPmax 25V a je tam zenerka KZ260/9V1 ktera
je v napajeni DACu,,, omeril jsem s DAC i bez nej, je v patici a mam VDD 8,77V
kdy zenera topi, i bez DACu... ktery me prijde ze signaly prevadi Smile nejdrive musim rozjet
zvysujici menic pak se uvidi. hezky vecer david
david69
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:20    Předmět: Citovat
AP34063 menic je spinan pres KAS21 z logiky portu, takze tj porad problem vadneho pajeni
desky, je to fuserina Sad takze 24V je tez spinano z LPT...
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Takhle u mě vypadá průběh selftestu na těch dvou LM317 s chladiči.
 Soubor:  selftest preprom.jpg
 Velikost:  282.59 kB
 Staženo:  77 krát
david69
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Zaky moc dekuju, uz mi to beha, chyba byla zase na logice u portu, jsou tam odporova
pole a rada keramickych kondenzatoru, jsou tam spoje propojene pres nohy soucastek,
prokovky tam jsou asi k nicemu, je potreba propajet vrsek se spodkem, je tam hrozne
malo mista, ale mini pajkou na 12V se tam dostanu. VPP jsem nastavil na 25V a selftest
probehl, VCC me nabiha asi 7V, DAC je v poradku, otazkou je jak dlouho to bude behat?
Nez se zase projevi spatne pajeni.... hezky vecer David
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Tak hlavně, že to běží. Zajímavé je, že tenhle programátor je ve firmě déle, než já, takže mu nějakých 15 let určitě bude, od mého příchodu mi leží za monitorem stále zapnutý, občas, ale ne moc často se v něm něco naprogramuje a nikdy s ním nic nebylo, díval jsem se do něj teď prvně, abych změřil ty napětí, cos potřeboval. Čili za mě Elnec OK Smile Uvažuji, že si na domácí bastlení koupím toto: http://www.ebay.com/itm/USB-Universal-Programmer-TL866CS-Support-13000-ICs-EPROM-CPLD-MCU-5pcs-Adapter-/111344747285?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ecaa0315 nebo toto: http://www.ebay.com/itm/USB-G540-Universal-EPROM-FLASH-GAL-AVR-PIC-Programmer-/110624169936?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item19c1b6dfd0 Zatím se mi nepodařilo dospět k rozhodnutí, který z nich vybrat.
david69
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 6:34    Předmět: Citovat
G540 se me libi vice, akorat ze je mozny ze casem nebude mit programator software upgrade, cinani to takhle dost casto delaji Sad
