Byl jsem přizván ke konzultaci k tomuto stroji. Pokud bude funkční, koupí to známý. (20kKč,- se mi zdá moc). Stroj je to zajímavý, motor 5,2 kW, přímo na hřídeli kotouč Ø 80cm. Řeže to hlavně tou velkou kinetickou energií, si myslím. Ložisko na motoru asi nedostává tolik zabrat vlivem gyroefektu?
Motor se nerozbíhal, jen vrčel a cvakalo relé. Je u toho jednotka startu a brzdění. V té bude problém. Označení: KOA 12/400V. Což na netu není. Není tu nějaký znalec těchto strojů? Kde sehnat? Je v tom jen stykač, zdroj DC na brzdu a relé na DC. Vrtat se mi v tom nechce, je to přece jen cirkule. V přívodu navíc nemají N, bez něj to nemá brzdit. Jen pro zajímavost: dle CE je možno zelený vodič označit jako fázi?
No, motor jsme připojili na tvrdo a krásně se rozbíhá na B16A, což nechápu s tou obrovskou pilou. Šlo by to udělat na stykač, ale ta brzda tam být musí, ta potvora dobíhá snad pět mimut. Dík za info. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 19 2015, 11:36 Předmět:
Motor na hřídeli je pěkně blbé řešení, konstrukčně je to jednoduché, ale značně se zmenšuje využitelný prořez kotouče. Když sundáš kotouč, můžeš se v tom vrtat výrazně bezpečněji. Brzda, pokud není mechanická mimo vlastní motor, může pracovat tak, že se pouští do jedné či více fází ss proud. Jednotka je komplet zalitá?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6598 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne duben 19 2015, 14:15 Předmět:
Ne, není, ale preferuji ať si koupí novou, i když bych to možná dohromady dal _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po duben 27 2015, 9:59 Předmět:
Po bádání a hrubém rozkreslení nějak nechápu, jak to má fungovat.
Navíc se mi vůbec nelíbí ta trvalá fáze v motoru. A DPS nemá ochranu proti vlhkosti a vibracím. Holý plošňák. Celkově podivné. Nemá někdo schema brzdění asynchr. motoru DC?
Zaslal: pá květen 01 2015, 14:30 Předmět:
Po detailní demontáži jsem zjistil, že stykač, či spíše relé nepřevádí jednu fázi. Už. A posuvná kulisa s kontakty-plastová je natavená. Takže tuto značku nebrat.
Brždění funguje (mělo by) dle obrázku. Snad to někomu pomůže.
