stabilizovany zdroj-- problem
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 11:39    Předmět: Citovat
rád by som sa ešte opýtal, ako najlepšie postupovať u tohto stabilizátora pri výpočte rezistoru R2 pre max. vystupný prúd
R = U/I
díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 14:16    Předmět: Citovat
No vzorec ti nenapíšem, ale úbytok napätia na dióde D1 /na kremíkových / je asi 0,7 V. K tomu sa pripočíta úbytok napätia na R2, ktorý je U=I/R. Súčet týchto napätí otvára T1 a toto otváracie napätie si môžeš podľa potreby meniť zmenou R2. Platí: menší prúd - väčší odpor a naopak.
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Nevie mi niekto vysvetliť prečo je na tej scheme čo poslal DAP prečo je na tej scheme na vystupe este ten rezistor?
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 20:26    Předmět: Citovat
No pretože IO nie je použitý ako reg. zdroj, ale ako zdroj referenčného napätia. Tiež preto, lebo tranz. umožňuje aj väčší odber prúdu. A v neposlednom rade práve týmto zapojením je umožnené samostatne nastavovať prúdové obmedzenie. Tranzistor T2 slúži ako "odpojovač" výstupu pri prekročení nastaveného prúdu.
boraicho
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 8:29    Předmět: Citovat
No a čo by sa zmenilo keby tam nebol ten rezistor?
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 13:03    Předmět: Citovat
On každej zdroj potřebuje minimální zátěž, jinak může zakmitávat. Nicméně odpor není ideální řešení, lepší je proudovej zdroj do zkratu nastavenej např. na 10mA, což je v praxi o jednu součástku navíc.
Jinak R4 by bylo možný připojit až do emitoru T3, ne ?
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 13:24    Předmět: Citovat
A k tomu výpočtu proudu - ono se to opravdu špatně počítá, ale orientačně asi tak :
- trimr P1 nastavíš tak, aby se ochrana aktivovala při úbytku 1V , t.j. to je napětí na "krajích" P1
- Ud = úbytek na diodě - přibližně 0.6V - 0.7V (bohužel je to dynamickej parametr)
Potom 1V = (Imax * R) + Ud
Čili po dosazení např. pro Imax=1A, Ud=0.7V R=0.3ohm
Opět PS : Ten ohranej bázovej odpor tam skutečně chybí. Teoreticky po malé úpravě by mohl ten ochrannej tranzistor uzemňovat přímo bázi T3, čili ten odpínací tranzistor by se mohl vynechat. A už mlčím... Smile
boraicho
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: A o aku sučiastku sa jedna pri tom prudovom skratovani?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:56    Předmět: Citovat
to sa tu este stale riesi ten regulovatelny zdroj_? to uz asi nie je mozne...
jandu
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:16    Předmět: Citovat
boraicho napsal(a):
Lebo aj trazistor má na prechode polovodičový prechod ako dioda. Tým pádom aby sa tranzistor otvoril, potrebuje vyššie napätie, než je úbytok nap. na diode. A ak je dioda i tranz. kremíkové, úbytok napätia na nich je skoro rovnaký. Preto na otvorenie treba ešte pridať ten úbytok napätia z rezistoru.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 9:50    Předmět: Citovat
boraicho : Ta "součástka" může být buď tranzistor FET (v emitoru je uzemněný odpor, gate je uzemněná, kolektor na +) nebo např. zmíněná LM317 zapojená jako proudový zdroj.
Jinak jsem měl chvilku čas a změřil jsem parametry - bohužel nic moc. Jako regulovaný zdroj to funguje, jako stabilizovaný zdroj ne. Problém je v té LM317 a následném tranzistoru - zatímco 317 stabilizuje, jak má, ten tranzistor bohužel není ideální prvek a není tam zpětná vazba, co by ho zahrnula do regulační smyčky , takže napětí se mění podle odběru. Komu nevadí nějaká ta desetinka voltu +-, může být klidný. Přepojení R4 je nepoužitelné vzhledem k principu stabilizace, jakou používá 317.
Takže jsem navrhl vlastní řešení, komentář najdete >ZDE<
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  36.11 kB
 Staženo:  161 krát
Strana 3 z 3
