zesilovac
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Beru zpět, byl to jiný modul - 200W z AR 1993. Byly s ním sice popisované problémy při oživování, nicméně zesilovače pracují dodnes.
 Soubor:  200W.gif
 Velikost:  67.22 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Ano, tohle schema potřebuju.
P.S. Sousedům právě dohořel přístavek - včetně volání hasičů a manévrů kolem - takže se ozvu až zítra...
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 6:11    Předmět: Citovat
Můžu ti ho sem dát až odpoledne. Wink
 Soubor:  modul200w.gif
 Velikost:  50.04 kB
 Staženo:  170 krát
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Dík.
Tak takhle to schema zřejmě nakonec bude vypadat, přitom tohle taky není žádnej zázrak.
Všimni si "zdvojenýho " budiče T5+T6, teplotní stabilizace a přidání jednoho emitorového sledovače, aby to taky dalo proud pro vybuzení koncových tranzistorů při větších výkonech.
I sem budeš muset zřejmě přidat kondenzátor přes T12 (teď si nejsem jistej), aby to nezakmitávalo v záporné větvi.
C4 a C7 je otočenej. Někde tam ještě býval nastavení "nuly" na výstupu.
Tranzistory se dají nahradit BC546, BD139/140 a do výstupu zkusit ty tvoje, seriový tři diody jde nahradit ledkama.
Takže teď to můžeš celý porovnat, jestli už není lepší postavit alespoň toto zapojení...
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 11:18    Předmět: zesilovac Citovat
ahoj
teda to je uplne jiny schema:-) jakou maji funkci tranzistory T9 a T10 a diody D7,D8 v tomto scematu?
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 12:00    Předmět: Citovat
To jsou ochrany proti zkratu na výstupu, což se často hodí. Je lepší i na tyhle pozice dát tranzistory s povoleným kolektorovým proudem alespoň 1A.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 12:17    Předmět: zesilovac Citovat
aha! to ja mam navrzenej jinej obvod ktery obsahuje ochrany proti zkratu na vystupu proti tepelnemu pretizeni proti ss napeti na vystupu, se spinanim ventilatoru v zavislosti na teplote a spozdenym pripinanim reprosoustav. vsechno v jednom obvodu. Smile takze bych tu cast asi vynechal
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Jak myslíš, ale tohle opravdu funguje - prostě to nedá do výstupu větší proud, než má nastaveno, ať už z jakéhokoliv důvodu. Na výstup dáš zpoždění připojení v kombinaci s hlídáním ss složky, popř. teplotní ochranou.
BTW: Ten stabilizační termistor musí být v přímém kontaktu s chladičem koncových tranzistorů - ne že ho dáš někde poblíž a budeš doufat, že je všude skoro stejná teplota.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 13:10    Předmět: zesilovac Citovat
to je me jasny!!! ted jsem si porovnal ruzna schemata a jsou si vice mene trosku podobna . ale jeste bych mel par otazek. proc v obvodu d. zesilovace je nekde zapojeno napajeni do klektorů pres odpory 820R a vy mym je jen jeden odpor 3k3 a myslim ze ty jsi sem umistil schema kde ma privedene napajeni pres odpory 33K a 39K +tedy 3k3 trimr to je pomerne hodne veliky rozdil! dal ma pak emitory spojene natvrdo a v tvym scematu pres odpory 27R jakou ty tam maji funkci? a co me potom zajima ze vystup z emitoru ad pres odpory nebo ne je priveden do kolektoru tranzistou ktery je spojen emitorem pres odpor cca 1K se zapornou vetvi! kdezto u meho schematu je to privedeno pres odpor 18K, spojeno s kolektorem T9 a zaroven s bazi T8 asi uz obvodu budice? tohle me neni jasny proc je to takhle divne udelany!
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 13:59    Předmět: Citovat
No tak teď jsem se naprosto ztratil. Dej ty zmíněný schemata sem pod sebe, nějak je označ a pak tohle můžem řešit. Já si mezitím skočím na fotbal...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Tolik úsilí tolika lidí kvůli "úspoře" a využití starých KF...
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 14:50    Předmět: zesilovac Citovat
to snad neni pravda...
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 15:06    Předmět: zesilovac Citovat
Sendyx ber to jako takovej sport Smile zavod jak nejlepe vyuzit ty stare křapy KF,KFY,KDY atd Smile a nevim proc se sem porad tak navazis! dyt je to jedno ne co si tu resime! aspon pochopim jak a co tam ma vsecko za funkci a zaroven si vazim toho ze zdenekHQ to tak ochotne semnou resi Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Ptal jsem se tě, jestli chceš něco postavit, nebo bastlit. Odpověď byla, že chceš zesilovač, atd. Pokud s takovými znalostmi chceš laborovat s neověřenými zapojeními, úspěch se dostaví s pravděpodobností malou. Viz výše.
Podobných vláken na netu v různých fórech jsou desítky, skoro vždy to končí špatně, nebo plácáním do vody - stačí se podívat zde na vlákno se "stavitelem" 500W zesilovače. Pokud chceš znát základy, stejně musíš prostudovat kupu literatury - stačí dát odkazy.... a pokud chceš něco rychle a levně postavit, tak už jsem ti dávno napsal řešení.
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 16:59    Předmět: zesilovac Citovat
takze pro zdenkaHQ. tady jsou ty schemata dejme tomu ze to prvni je scema A to je to z AR to druhe je schema myslim to tvoje nazveme ho B a to treti je to moje puvodni nazveme ho C
jeste bych
mel par otazek. proc v obvodu d. zesilovace je nekde zapojeno napajeni z kladne vetve do klektorů pres odpory 820R schema (A) a v mym (C)je jen jeden odpor 3k3 a myslim ze ty jsi sem umistil schema (B)kde ma privedene napajeni pres odpory 33K a 39K +tedy 3k3 trimr to je pomerne hodne veliky rozdil! dal ma pak emitory spojene natvrdo(A,C) a v tvym scematu (B)pres odpory 27R jakou ty tam maji funkci? a co me potom zajima ze vystupy z emitorů tranzistoru (T1 u scematu B) a (T1 a T2 u scematu A) jde pres odpor (odpory) u scematu A zadny neni , priveden do kolektoru tranzistou T2(T3) ktery je spojen emitorem pres odpor cca 1K se zapornou vetvi! kdezto u meho schematu (C) je to privedeno pres odpor 18K, spojeno s kolektoremtranzistoru T9 a zaroven s bazi T8 asi uz obvodu budice? tohle me neni jasny proc je to takhle divne udelany!
 Soubor:  t_schema_zosik50w_mala_891.jpg
 Velikost:  34.66 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  zes 100W.gif
 Velikost:  9.46 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  t_modul200w_171 kd503 ar93.gif
 Velikost:  31.93 kB
 Staženo:  101 krát
Strana 3 z 5
