Stabilizovaný zdroj TSZ75
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 20:19    Předmět: Stabilizovaný zdroj TSZ75 Citovat
Dobrý den, mám od vedoucího na vyzkoušení tento regulovatelný zdroj.
Po zapnutí a orientačním proměření jednotlivých napětí jak pevných tak i nastavitelných digitálním multimetrem jsem zjistil že nefunguje levá regulovatelná část.
Na výstupních svorkách bylo napětí asi 5- 8 V v celém rozsahu regulace. Zjistil jsem že byly přepálené pojistky Po7... T0,63A a Po9... T0,63A a pojistka levá vzadu ...T2A (asi pro prostřední ampérmetr).
Pojistky T0,63A jsem musel zatím nahradit T0,5A, než seženu ve správné hodnotě a silnější tam nechci dávat.
Po výměně těchto tří pojistek a zapnutí zdroje při veškerých regulátorech stažených na nulu se přepálila pojistka Po9 ...0,63A ale ne ihned, ale žhavila asi 2-3 sekundy než se přepálila. Pojistka Po7 zůstala vodivá. Nyní sice napětí na výstupu jsou, regulace napětí funguje v celém rozsahu i hodnota napětí celkem odpovídá ale svítí kontrolka "U" nad výstupními svorkami. Může to být jen tou slabší pojistkou? Ale zase když vydržela ta Po7 proč nevydržela i ta Po9? Ten rozdíl zas není extrémní. Co s tím může být?
Děkuji.
foxrider
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 20:44    Předmět: Citovat
To je ono:
 Soubor:  fotka_800.jpg
 Velikost:  119.15 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  fotka_801.jpg
 Velikost:  101.15 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  fotka_804.jpg
 Velikost:  114.26 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  fotka_805.jpg
 Velikost:  126.45 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  fotka_802.jpg
 Velikost:  96.6 kB
 Staženo:  173 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Zkus měřit a bádat podle schéma. http://www.radiojournal.cz/schemata/tsz75.pdf
Zkontroluj elektrolyty 5G/50V, prý bývají často špatné, ale bez měření se asi moc nedopátráš.
foxrider
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Díky za schéma, tak jsem ho prohlížel, takže z pojistky Po9 to vede do desky 752 na pin 12, pak na usměrňovač, elektrolytický kond. 500mikro a odpor a zen. diodu 7NZ70. No a pak ještě dál. Zkusím to zítra proměřit.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Může bejt létama nečinnosti "odformovanej" elyt, může mít závadu ta zenerka, může bejt v zádeli dioda v můstku... Chce to opravdu měřit.
foxrider
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 22:00    Předmět: Citovat
jo zkusím to a prosím vás jak se vytahuje ta karta - abych jí nějak nepoškodil
Je na to nějaký postup nebo jen chytnout a vytáhnout?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Jestli se dobře pamatuju, tak ta karta má nějaký aretační šroubky a pak jí vytahneš.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Podle fotek tam šroubky nejsou.. Ty byly v Tesláckých měřácích, třeba BM 546 a byly červené Laughing . Asi aby na sebe upozornily. Otočils a vytáhl.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Tak jsem kartu levého zdroje vytáhnul šlo to razdva a na první pohled jsou vadné elyty 500 µF/35V a 200 µF/35V. Popraskané a zpuchřelé gumové průchodky, hlavně ve větvi kde se přepálila pojistka Po9 má kondík 500µF ohnilý plusový vývod kolem průchodky, u 200µF už leze průchodka ven z tělesa. Až je vyměním, budu postupovat dál.
U pravého zdroje jsou na průchodkách kondů taky praskliny, ale vypadají líp.
Musím to taky vyměnit.
Můžu ty kondy nahradit bez problému těmito - 470µF/35V a 220µF/35V ?
EDIT: jo a ten pravý (funkční) zdroj má prasklou žárovku "U", ona totiž svítit má. Proto mě to u levého (vadného) zdroje překvapilo že svítí Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 8:06    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Můžeš.
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Jakou barvu mají mít správně ty žárovky "U" ? v návodu píšou že prý modré ale tahle levá dobrá kontrolka svítí bíle a ta pravá prasklá byla taky bílá - daj se modré vůbec sehnat? Jak to má být?
Dík!
fredis
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Modrou žárovku jsem ještě neviděl. jedině obarvit a nebo LED diodu.
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Oni tam mají v návodu nějakou nejasnost:
Píšou že žárovky jsou Ž7 - 12V/0,05A a zbytek Ž1 - Ž6, Ž8 jsou 24V/0,05A
Přitom na těch které mají za běžného provozu svítit Ž1, Ž3, Ž8 ( Ua, Ub, zapnuto ) jsem naměřil 30V! Shocked
Naposledy upravil foxrider dne so duben 18 2015, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 10:11    Předmět: Citovat
Přesně tak, danou žárovku obarvit lihovou barvou nebo nebyl před ni umístěn modrý kryt?
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 10:14    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Nebyl. Po vypáčení průsvitné bílé krytky pod ní byla bílá žárovka.
Ale jak jsem tam různě svítil baterkou tak ty žárovky na přetížení jsou skutečně červené....... Shocked
edit: jakou barvu byste mi poradil? Potřeboval bych fakt ale jen pár kapek...
