SONY Bravia KDL-46EX505 - barvy
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 14:34    Předmět: SONY Bravia KDL-46EX505 - barvy Citovat
Znáte někdo tuhle závadu, ať nemusím dlouho bádat?
Obraz horizontálně skáče o cca 5mm, problikává přes něj modrá, ostatní barvy jsou taky podivný. Vlevo nestabilní svislý modrý pruh.
Nízkej jas, tak se to blbě fotí, ovladač jako vždycky zapomněli přivézt...
 Soubor:  sony_1.jpg
 Velikost:  102.92 kB
 Staženo:  210 krát
 Soubor:  sony_2.jpg
 Velikost:  126.24 kB
 Staženo:  189 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Aký je tam panel?
Vyzerá ta na vadný IO AS15 (prípadne equivalenty TS1014, SPFD8515A, AAT7200) čo sa týka tých divných farieb.
Takže pozri do T-CON či tam niečo také je.
Poskakovanie obrazu a pruh neviem zaradiť, možno zlý kontakt LVDS ak ho používa.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Panel tam bude určitě Samsung a vadný Sad
Heno
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Zo 5 panelov s takými symptómami som rozchodil, podla horneho prispevku.
serv686
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Tak to jsi měl štěstí. Tady má nějaký pruh a ještě část poskakuje, tak už klidně může být vadný T-CON, ale pravděpodobně zničený od panelu.
Heno
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Uvidi sa, čo povie zakladatel vlakna...
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Chlap tvrdí, že z levé strany měl kamna a hnilo to postupně. Prohlídnu ten T-CON, ale už předem jsem mu nahlásil, že je to adept na SD...
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Po tejto infoške je to dost pravdepodobne.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Zatím jen info : T-CON je tam LJ94-03130H (TDP_V0.4), co se týká panelu, z toho štítku moudrej nejsem.
Našel jsem tam nějaký náznaky oxidace.
Večer si s tím zkusím pohrát, teď jdu na zahradu.
 Soubor:  sony_pan.jpg
 Velikost:  126.12 kB
 Staženo:  193 krát
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Ohladne panelu Samsung LTY460HJ01 som našiel zatial toto: http://elektrotanya.com/samsung_tcon_24c02_lty460hj01.bin/download.html
Takže by som tu eeprom skúšobne prepálil po vyčistení dosky s uvedeným obsahom a samozrejme, že povodný obsah zálohoval...
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Jen průběžné hlášení - našel jsem ty dva výkonový čtyřnásobný OZ, jeden měl na výstupu podivně nízkej odpor, tak jsem zajásal a za velkého nadávání jsem ho vyletoval. On má totiž zespodu "přiletovanou" chladící plošku a prohřát to bezolovo tak, aby neupadly součástky z druhé strany je opravdu zážitek.
Nicméně tudy cesta nevede, OZ je OK. Tak jsem ho vrátil zpátky a na výstupu má docela normální napětí cca 6V, stejně jako ostatní výstupy, navíc vede na hrst paralelních odporů, takže odběr/odpor bude asi normální.
Teď čekám na dovezení DO (to je hroznej zlozvyk to vozit bez), zkusím factory reset, pak tu eeprom a pak bude asi konec a SD, 2000Kč za T-CON s rizikem je pro zákazníka zřejmě moc....
Heno
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 7:57    Předmět: Citovat
JJ urobíš čo sa dá...
