Program na plánek bytu
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 7:21    Předmět: Program na plánek bytu Citovat
Nevíte o nějakém programu. který by byl rychleji zvládnutelný (naučitelný) pro účel nákresu plánku bytu podle změřených hodnot ? Jedná se o byt, který se bude předělávat (elektřina také) a chtěl bych mít před úpravou a hlavně po těch úpravách (bourání jedné nenosné zdi atd.). Případně abych tam mohl zanést celé vedení elektřiny, vody, plynu a topení.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Já si to kreslil v AutoCADu, ale to jsi asi slyšet nechtěl.
Asi by bylo ale použitelné i něco takového http://www.slunecnice.cz/sw/sweet-home-3d/
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Zkus Room Arranger. Je to v češtině, máš tam základní inventář a 30 dní ho můžeš zkoušet bez omezení.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 8:34    Předmět: Citovat
http://www.sketchup.com/
nepreberne mnozstvi knihoven zcela zdarma ...
pro normalni lidi to bylo take zdarma, ale nevim esi se neco od te doby nezmenilo ...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 9:28    Předmět: Citovat
Mohu doporučit již zmiňovaný sketschup. Poměrně jednoduše zvládnutelný i když určitý "sitzfleisch" přeci jen vyžaduje. Dají se v něm poměrně snadno zkreslit kompletní dokumentace k RD, následně třeba rozmístění nábytku, sítí, včetně nivelací teréních úprav a rostlinstva okolo.
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Ten sketchup jsem také zkoušel, ale nepochopil jsem ho, dost lidí ho doporučuje, věřím že to nemusí být špatný sw, ale já ten systém kreslení v tom prostě nechápu, ale je pravda že jsem si s tím hrál jen chvilku.
Připadá mí jako paradox, že jsem dost kreslil v AutoCadu (většinou 2D strojařinu, ale zkoušel jsem i 3D) a to mi celkem šlo, ale v tom Sketchupu jsem si nebyl schopen nakreslit ani poličku na zeď Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Tak jsem stáhl zatím to, co doporučoval sr71 a hafca. Vyzkouším asi až večer a uvidím, co mi to řekne. Autocady tady mám, ale cérka tomu houby rozumí, tak bude lepší asi toto. Ten sketchup je taky s možností češtiny ? Mě anglina nevadí, ale kvůli jiným.
Jedná se o přízemní byt v malém paneláku. Zase na to nějak nespěchám, ale musím to skloubit s jinou prací. Vedle dělají renovaci právě teď a jak jsem se díval, tak jim tam udělali nějaké koniny, ale nebudu jim do toho kecat. Už jen sekání do nosné příčky pro elektřinu se mi moc nezdálo a vedení i trubek pro radiátory pod stropem (bude tam umělý se sádrokartonem) mi připadá divné, ale možná to má smysl.
Jodr
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Já jsem také odchovaný AutoCadem, ale ze zvědavosti jsem stáhl sketschup8 a rychle jsem mu přišel na chuť. Prošel jsem dostupné tutoriály a dnes v něm kreslím prakticky všechno, vč. strojírenských výkresů. Je pravda, že má proti Cadu poněkud odlišnou filozofii, zato nabízí neskutečné možnosti. A hlavně je grátis. Čeština je asi k verzi 6.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Tak jsem to postahoval vše (2-3 minuty) a mohu říct, že jsou dobré všechny. Díky za odkazy, vyzkouším je postupně všechny. Je to jen na jednu akci a pak to už asi nebudu potřebovat.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Vypracuj manuálek a já ho zneužiju . Potřebuji namalovat 200letou chalupu pro tvorbu energetického štítku .... Very Happy Doporuč .
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Manuál je u toho přece, ne ?
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Jestli v engliš , tak pro mne na dvě věci ....
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Tak ty první jsou v češtině, stáhni si to ! A u toho třetího se dá najít určitě verze 6, která by měla mít taky češtinu.
No a proč jsi se nenaučil angličtinu ? Až bude válka a ty narukuješ do Ruska, tak tě zajmou amerikáni a houby se domluvíš v anglicky mluvících Čechách. Cry
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Pokud by jsi chtel CAD tak zkus QCad. Ja v tom delam od vykresu strojnich soucastek po vykres baraku. Je to svobodny soft a ma podporu cestiny.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Na ten QCAD se taky kouknu, nemusí to být k zahození do budoucna. Díky.
Jinak mi ten SketchUp tak nějak nevyhovuje a Room Arranger taky ne. Ten Sweet Home 3D bude asi dobrá věc pro ten účel.
