Zcomax WA2204A cerny, nejde se prihlasit
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 15:46    Předmět: Zcomax WA2204A cerny, nejde se prihlasit Citovat
Preji pekny den. Mam tady na laborovani Zcomax WA2204A. Ip adresa je 192.168.1.200 Mam prihlasovaci okno. At je to prazdne, nebo admin a heslo admin, admin a heslo password proste nic nezabira. Urcite jsem ve spravne krabicce. Po odpojeni uz na teto ip nic neni. Reset jsem taky skousel, drzel rest tl. minutu a nic. Na netu jsem zjistil ze by mozna pomohlo nahrat FW pres WA-2204A recovery tools. Funguje tahle moznost pod windows?. Na netu se me to nedari najit. Nemate nekdo radu kde to sehnat, pripadne nejake info ohledne tohoto bazmeku. Moc dekuji
Edit. Jeste poznamka, napajeni ma byt 7,5V a ten nemam a tak do nej peru 12. Co vim tak by ve vnitr mel byt stejne stabilizator a na tech 12V jsem jinou, modrou verzi, chvilku provozoval bez nejakych potizi.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Default IP by podle tohoto webu: http://it.cestuji.info/tovarni-nastaveni-routeru.php měla být 192.168.1.254, pokud je to pravda, nepovedl se ti reset do default settings a musíš ho nejdříve zvládnout udělat. Podle téhož webu by user name i password měl být defaultně prázdný. Zkus reset držet, zapnout napájení ještě chvíli držet a pustit. Klidně i několikrát opakovat, ono se to povede.
robo
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:29    Předmět: Citovat
At delam co delam furt jsem na te 192.168.1.200 Behem resetu na chvilku zhasly ledky co sviti u pouziteho lan portu. Z jedne strany si rikam asi ten reset jeste neprobehl ale to pohasnuti ledek u portu neni normalni stav. Cudl na reset je ok. Nevim co tam kdo nahral za fw a jedine by pomohlo dostat tam origos .
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Asi by šlo přehrát firmware přes jakýsi update tool, ten odkaz ale už nežije, tak ho musíš najít jinde: http://www.jiritucek.cz/archive/2008/07/15/nezahazujte-zcomax-opravte-ho.aspx
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:43    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 10:03    Předmět: Citovat
TO Zaky: Moc a moc dik tohle jsem hledal.
Tak jsem to zkusil pres update tool. Jenze Connect Fail me zkazil radost. Skousel jsem to nescetne krat. Pak jsem vyzkousel zmenit cas z 5 sekund uvadenych v pdf navodu na 4-8 sekund. Jako dalsi moznost jsem testnul rezim kompaktibility na xp sp2. Ne a ne a ne. Pozitri se dostanu k pc kde jsou jeste xp. Ze by mooozna. Prosel jsem i czfree kde je vyzivne tema na zcomax 2204a.
Edit: Tak jsem se k xp dostal driv nez jsem planoval. A taky nic. Nekde jsem se docetl ze to muze blokovat eset, coz pouzivam, ale ne na notasu s xp. U tohoto notasu antivir nemam zadny. Behem procesu aktualizace, pripojovani, dojde po chvilce k odpojeni a znovupripojeni kabelu takze se neco deje. Ale pak to zahlasi connect fail a odchod. Tentokrat jsem to zkousel se zdrojem 7,5V. To je des.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Vyhoď to ..
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 18:12    Předmět: Citovat
A zkusil jsi ho otevřít a zkontrolovat ellyty u měniče. Já tu mám modrou verzi a kondy byli nafučený jak papuč.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 18:14    Předmět: Citovat
A potom seriovu konzolu.
robo
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Tak uz to maka, reset se povedl. Ale jak, netusim. Normalne, zmacknu a drzim treba minutu tady nefungoval. Ono je to s tim resetem u nekterych zarizeni na prvni pokus kolikrat neproveditelny.
