_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aký je tam panel?
Vyzerá ta na vadný IO AS15 (prípadne equivalenty TS1014, SPFD8515A, AAT7200) čo sa týka tých divných farieb.
Takže pozri do T-CON či tam niečo také je.
Poskakovanie obrazu a pruh neviem zaradiť, možno zlý kontakt LVDS ak ho používa.
Zaslal: po duben 13 2015, 12:22 Předmět:
Chlap tvrdí, že z levé strany měl kamna a hnilo to postupně. Prohlídnu ten T-CON, ale už předem jsem mu nahlásil, že je to adept na SD... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 21 2015, 20:34 Předmět:
Jen průběžné hlášení - našel jsem ty dva výkonový čtyřnásobný OZ, jeden měl na výstupu podivně nízkej odpor, tak jsem zajásal a za velkého nadávání jsem ho vyletoval. On má totiž zespodu "přiletovanou" chladící plošku a prohřát to bezolovo tak, aby neupadly součástky z druhé strany je opravdu zážitek.
Nicméně tudy cesta nevede, OZ je OK. Tak jsem ho vrátil zpátky a na výstupu má docela normální napětí cca 6V, stejně jako ostatní výstupy, navíc vede na hrst paralelních odporů, takže odběr/odpor bude asi normální.
Teď čekám na dovezení DO (to je hroznej zlozvyk to vozit bez), zkusím factory reset, pak tu eeprom a pak bude asi konec a SD, 2000Kč za T-CON s rizikem je pro zákazníka zřejmě moc.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
