Seagete FreeAgent disk
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:59    Předmět: Seagete FreeAgent disk Citovat
Nevíte, zda se do toho dávala 500GB SATA nebo PATA? Mám možnost získat 2 ks za pár kaček a chtěl bych je připojit napřímo, protože přes USB2.0 to prý není žádnej rychlostní zázrak, což je taky důvod, proč se toho dotyčnej zbavuje.
Zatím je nemám abych si to zjisti, návod jak se rozloupne jsem si už našel.
 Soubor:  S130-8016-Main01-jl.jpg
 Velikost:  45.34 kB
 Staženo:  68 krát
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Program Everest by to nezjistil?
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 1:09    Předmět: Citovat
Jestli je to za pár kaček, tak je kup a pak uvidíš Wink kdyžtak je se ziskem střelíš na Aukru.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 1:50    Předmět: Citovat
Zdárec,
na videu - zde - má ten chlupaťákův HDD připojení SATA ... Problém nižší rychlosti bych viděl v tom připojeným řadiči toho ext. HDD.
 Soubor:  Upgrade 500GB seagate free agent Desktop.jpg
 Velikost:  48.11 kB
 Staženo:  100 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 5:58    Předmět: Citovat
http://www.seagate.com/gb/en/support/external-hard-drives/desktop-hard-drives/freeagent-desk/
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Taky existují disky, které na sobě mají už řadič na USB. Tam je sice možné najít SATA vývody, ale není to už tak jednoduché.
PF
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Tak jsem si říkal, proč Chlupaťákův a je mi to jasný Laughing Ale na druhou stranu, kdo není?
Tak doufám, že ty moje nebudou jinak. Z PC mám vyvedenej SATA datovej a napájecí ven a tak půjde napřímo. A taky na něj můžu z cvičných důvodů namodelínovat a vytisknout na 3D futrálek.
Ten prodávající mi tvrdil, že přes USB2 se celejch 500GB kopírovalo 18 hodin. To je necelých 8 MB za sekundu jestli správně počítám. Je to málo, nebo moc na USB2? Kolik je vlastně reálná rychlost (ne psaná) u SATA2 a SATA3? Jde mi o to, jak se to zrychlí.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, ale kam ? Kterým směrem ? Zápis na externí je vždycky pomalejší než čtení a také záleží na formátu dat (velké, malé soubory atd.) To maximum ale platí pro všechna zařízení v tom přenosu, pomalá ho zdržují.
Jinak: http://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
(maximální rychlost 480 Mbit/s (60MB/s))
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Jenom pro porovnání, interní SATA 2 (1TB WD) a externí USB 2 (640GB Hitachi).
 Soubor:  Axe D 1TB.jpg
 Velikost:  82.13 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Transcend 640 GB.jpg
 Velikost:  77.28 kB
 Staženo:  40 krát
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 22:23    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jo pravda, zapoměl jsem, z USB na Sata aby je stáhnul před prodejem.
Jestli to náhodou nebude zapnutým Free Agentem a lenost nepochází od kódování a dekódovaní... I když nevím, zda to používal...
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Jde jen o to, že zápis na HDD je vždy pomalejší kvůli kontrole a ven přes "pomalé" USB se to musí projevit. Já když zálohuji harddisky většího rozměru (Seagate 4 TB) s videem, tak to raději připojím přímo na desku jinak by jsme se zbláznili všici. Laughing
Ty rychlosti na USB jsou vždycky psané jako maximální, takže pro praktické příklady u všeho se dá počítat spíše s polovinou a v lepším případě s 2/3 rychlosti.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:05    Předmět: Citovat
V tom Disk agentu je dokonce HDD SATA3. Tak mě napadlo vyhodit redukci USB na SATA a změnit připojení na eSATA. V dvou PC eSATA konektory mám a redukce SATA-eSATA s plechovým vinglem dozadu stojí pár kaček. Jen přemejšlím, jak to udělat inteligentně, moc se mě nelíbí natrvalo bimbající eSATA kabel na Disk agentovi. Lepší by bylo na krabici disku našlechtit panelový eSATA nebo SATA konektory a udělat krátkej vnitřní přechod na disk. Existují ale rozebíratelný protějšky ke kabelům? Všude vidím jen flexo. A nebo prodlužovák SATA-SATA, 10-15 cm?
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Z dvoch SATA konektorov z odpalenej zakladnej dosky sa da urobit "redukcia" (prispajkovat dokopy - spravnou stranou - a zaliat lepidlom), ktora umozni spojit dva SATA kable. Alebo pripojit 3,5" disk do notebooku (obcas pouzivam na testovanie).
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:39    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo ale nemám jedinnou vadnou desku, kde by byly ty kvalitní uzavřený SATY. (Mám jednu, kde čumí starý SATA 1, vlastně jen piny s L vodítkem, to je nepoužitelný). Jenže je otázka, zda se konektor z desky vydoluje v pořádku.
Pak bych ji přilepil na krabici Agenta a z klasickýho SATA propojováku kus ustřihl a vyrobil redukci do HDD uvnitř.
Pak by se použil eSATA-SATA propojovák kabel a bylo by to profi v podstatě stejnej systém propojení jako přes USB akorát několikrát rychlejší. Smile
A propo, snáší eSATA (SATA) bez problémů připojení pod napětím? S odpojením bude asi problém s dokončením případnýho zápisu, nebo to jde taky pošlechtit podobně jako "bezpečně odebrat" u USB?
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Vybrat konektor z dosky je dost problem, par som ich znicil, kym sa jeden podaril. Pouzil som prave tie "otvorene".
SATA je stavane na hot-plug, takze by s tym nemal byt problem.
