Samsung Syncmaster 2243BW, zaujímavá závada
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 18:59    Předmět: Samsung Syncmaster 2243BW, zaujímavá závada Citovat
Stretli ste sa niekto s takouto závadou? Zatlačíte ON tlačidlo na monitore (monitor zatiaľ nemá pripojený VGA kábel), monitor sa zapne, nabehne podsvietenie, po obrazovke migruje obdĺžnik s nápisom "žiadny signál, skontroluj VGA kábel". Pripojím VGA kábel k PC, obrazovka preblikne a zhasne, externým svietidlom ale zistím, že obraz je ok, podsvietenie ale nie je aktívne ... v čom by mohol byť problém?
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 19:34    Předmět: Citovat
. . . invertor
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 19:47    Předmět: Citovat
.....trubice
.....zdroj
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Řekl bych, že zrovna invertor, trubice ani zdroj to nebudou, pokud to bez připojeného signálu svítí a zobrazuje hlášku OSD. Spíš chyba v detekci signálu. Má ten monitor i DVI vstup?
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Teď jsem dva večery pracoval, tedy bavil se u jednoho monitoru, zdroj cykloval. Netušil jsem že po zásahu domácího kutila který vyměnil odpor 100 ohmu ve zpětné vazbě za 1kohm, nad tím strávím dva večery, ale já se tím neživím, ale jenom bavím.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 8:52    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Uz som mal take, ze bez signalu monitor nedaval jas na 100%-asi kvoli uspore energie.
Ked sa pripoji signal tak sa da jas podla nastaveni, cize kludne aj na 100% a vtedy sa mozu prejavit slabsie trubice a prudovy nesubeh medzi nimi. A na ten samozrejme zareaguje ochrana a vypne podsvietenie.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 9:34    Předmět: Citovat
Různé LCD monitory mají různé ochrany. Takže to může být a klasicky bude zdroj, invertor, trubky a ostatní podle kontroly, co funguje.
Až autor vlákna dodá laskavě typ monitoru, tak se dá o tom bavit, jinak nemá smysl ani přispívat. Některé typy monitoru mají své typické závady.
Jarous
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 5:48    Předmět: Citovat
Jedná sa o Samsung Syncmaster 2243BW, model code: LS22MYKEBCA/EN
Peterseal
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 8:57    Předmět: Citovat
1.
Zacni tym ze skontrolujes zdroj. Byvaju tam nafuknute kondenzatory=vadne.
Nedokazu dobre filtrovat napajacie napätie a ochrana invertora to vypne.
2.
Moze byt vadne VN trafo. Bud je tam dvojite, alebo 2 zlvlast. Zmeraj odpor primaru a sekundaru.
Dvojite ma 2 primary a dva sekundary, len ma spolocny magneticky obvod.
Odpor sekundarov ma byt rovnaky.
Tiez odpor primarov ma byt rovnaky. Uz odchyllka par percent sposobi vypnutie ochrany. Prerusene vinutie je tiez moznost preco to vypina.
3.
Trubice. Zober kondik 330pF na aspon 2KV a postupne ho zapajaj namiesto trubic. Ak to zacne fungovat, je vadna dotycna trubica, alebo je na nej studeny spoj.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Ja by som premeral signály pre invertor (ON_OFF a BRIGHT). Niekedy je dobré vedieť, čo posiela riadiaca doska do podsvietenia.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 13:24    Předmět: Citovat
To byva velmi ojedinela zavada. 90% zavad trubicoveho podsvietenia v LCD monitoroch su tie 3 veci co som napisal.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Jo, je to tak. Ale pokud by měl dost času, tak si může zkontrolovat i jiné věci, které kvůli zdroji nejdou, takže tam nic nenaměří. Potvrdí si tím sice jen směr opravy, ale má aspoň pevný začátek.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Píše že bez signálu z PC podsvietenie funguje. Odmeraním signálu BRIGHT pri oboch režimoch zistí, či je rovnaká úroveň jasu. Ak áno, môže závadu trafa a trubíc vylúčiť. Potom by som sa zameral na 12V vetvu, čo robí so signálom a čo bez.
Stretol som sa so závadou, že bez signálu to chodilo, a po pripojení signálu to komplet padlo a tma. Ale to bolo o inom, tebe tam obraz ide.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:31    Předmět: Citovat
To je právě ten problém. Kdyby to platilo u všech stejně, tak by stačil napsat návod kontroly a bylo zameteno. Laughing
