Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 10 2015, 22:59 Předmět: Seagete FreeAgent disk
Nevíte, zda se do toho dávala 500GB SATA nebo PATA? Mám možnost získat 2 ks za pár kaček a chtěl bych je připojit napřímo, protože přes USB2.0 to prý není žádnej rychlostní zázrak, což je taky důvod, proč se toho dotyčnej zbavuje.
Zatím je nemám abych si to zjisti, návod jak se rozloupne jsem si už našel.
Jestli je to za pár kaček, tak je kup a pak uvidíš kdyžtak je se ziskem střelíš na Aukru. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so duben 11 2015, 12:06 Předmět:
Tak jsem si říkal, proč Chlupaťákův a je mi to jasný Ale na druhou stranu, kdo není?
Tak doufám, že ty moje nebudou jinak. Z PC mám vyvedenej SATA datovej a napájecí ven a tak půjde napřímo. A taky na něj můžu z cvičných důvodů namodelínovat a vytisknout na 3D futrálek.
Ten prodávající mi tvrdil, že přes USB2 se celejch 500GB kopírovalo 18 hodin. To je necelých 8 MB za sekundu jestli správně počítám. Je to málo, nebo moc na USB2? Kolik je vlastně reálná rychlost (ne psaná) u SATA2 a SATA3? Jde mi o to, jak se to zrychlí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 11 2015, 12:37 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jo, ale kam ? Kterým směrem ? Zápis na externí je vždycky pomalejší než čtení a také záleží na formátu dat (velké, malé soubory atd.) To maximum ale platí pro všechna zařízení v tom přenosu, pomalá ho zdržují.
Zaslal: so duben 11 2015, 22:23 Předmět:
p32 napsal(a):
Jo pravda, zapoměl jsem, z USB na Sata aby je stáhnul před prodejem.
Jestli to náhodou nebude zapnutým Free Agentem a lenost nepochází od kódování a dekódovaní... I když nevím, zda to používal...
Zaslal: ne duben 12 2015, 7:02 Předmět:
Jde jen o to, že zápis na HDD je vždy pomalejší kvůli kontrole a ven přes "pomalé" USB se to musí projevit. Já když zálohuji harddisky většího rozměru (Seagate 4 TB) s videem, tak to raději připojím přímo na desku jinak by jsme se zbláznili všici.
Ty rychlosti na USB jsou vždycky psané jako maximální, takže pro praktické příklady u všeho se dá počítat spíše s polovinou a v lepším případě s 2/3 rychlosti.
Zaslal: po duben 27 2015, 9:05 Předmět:
V tom Disk agentu je dokonce HDD SATA3. Tak mě napadlo vyhodit redukci USB na SATA a změnit připojení na eSATA. V dvou PC eSATA konektory mám a redukce SATA-eSATA s plechovým vinglem dozadu stojí pár kaček. Jen přemejšlím, jak to udělat inteligentně, moc se mě nelíbí natrvalo bimbající eSATA kabel na Disk agentovi. Lepší by bylo na krabici disku našlechtit panelový eSATA nebo SATA konektory a udělat krátkej vnitřní přechod na disk. Existují ale rozebíratelný protějšky ke kabelům? Všude vidím jen flexo. A nebo prodlužovák SATA-SATA, 10-15 cm? _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 27 2015, 9:15 Předmět:
Z dvoch SATA konektorov z odpalenej zakladnej dosky sa da urobit "redukcia" (prispajkovat dokopy - spravnou stranou - a zaliat lepidlom), ktora umozni spojit dva SATA kable. Alebo pripojit 3,5" disk do notebooku (obcas pouzivam na testovanie).
Zaslal: po duben 27 2015, 9:39 Předmět:
Taky mě napadlo ale nemám jedinnou vadnou desku, kde by byly ty kvalitní uzavřený SATY. (Mám jednu, kde čumí starý SATA 1, vlastně jen piny s L vodítkem, to je nepoužitelný). Jenže je otázka, zda se konektor z desky vydoluje v pořádku.
Pak bych ji přilepil na krabici Agenta a z klasickýho SATA propojováku kus ustřihl a vyrobil redukci do HDD uvnitř.
Pak by se použil eSATA-SATA propojovák kabel a bylo by to profi v podstatě stejnej systém propojení jako přes USB akorát několikrát rychlejší.
A propo, snáší eSATA (SATA) bez problémů připojení pod napětím? S odpojením bude asi problém s dokončením případnýho zápisu, nebo to jde taky pošlechtit podobně jako "bezpečně odebrat" u USB?
Jirka _________________ Jirka
