Generátor obdélníku - pomozte prosím
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:45    Předmět: Citovat
CO blbneš?Než bych dělal chytýho,radši se zeptám Wink Nebo jsou fóra jenom proto,aby se lidi předháněli v tom,kdo řekne víc zkratek aby toho druhýho zmátl?Čti od začátku,už jednou jsem psal,že tomu moc nerozumim,ale rád bych porozuměl!
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Kolik tam máš těch hvězdiček,to už ani nejde zpočítat Laughing
Tak je nepočítej....
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Co blbneš? To první schéma přece je v pořádku.
Na těch +/-0,6 až 0,7V ti to omezí už ty dvě diody. Za nimi je odporový dělič 15/(10+15), to znamená, že na vstupu OZ máš (podle napětí diod a tolerance odporů) napětí +/-0,35 až 0,45V. Změnou jednoho z odporů to dorovnáš na požadovanou velikost.
Operák na výstupu je totiž zapojený jako sledovač, má zesílení 1. To znamená, co na vstupu, to na výstupu.
To druhé schéma má chybu - na výstupu je dělič 1:11, což znamená, že pro rozkmit 0,8V by na výstupu hradel musel být rozkmit signálu 8,8V, což při napájení 5V odporuje přírodním zákonům. Bude tam do 4,5V, což by při daném poměru nestačilo ani na +/-0,2V. Ale stačí R2 zmenšit (místo 1k tam dej 470 ohmů) a je to akorát. Samozřejmě předpokládám, že výstup bude zatížený podstatně větším odporem, než je těch 100 ohmů.
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:52    Předmět: Citovat
No vidíš,na to už se dá reagovat,takže je to nepoužitelný,nebo se to dá upravit?Nebo bych měl radši se pustit rovnou do toho schématu od ZdenkaHQ?Nechceš na ICQ?
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Vždyť ti to píšu, to druhé schéma (obdelnik2.bmp) je použitelné, jen musíš změnit R2, abys na výstupu dostal požadovaný rozkmit, jinak z toho poleze málo.
A zrovna tohle je téma, které nemá smysl řešit někde stranou. Přece jen je vás víc, kdo potřebujete nějak začít. Tak ať to také vidí.
My, co do toho trochu děláme, jsme také nějak začínali. Dávno před internetem. No, tak se halt víc četlo v knížkách a amárech...
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Měl jsem zahlcenej mailbox nesmyslama, takže mě přestaly chodit upozornění...
To druhý schema má jeden problém - na výstupu nebude symetrický napětí kolem 0V, ale obdélník "opřenej" o 0V. Jedině zmenšit kapacitu kondenzátoru tak, aby začal derivovat, ale potom tam budou jehličky s exponenciálním doběhem, nikoliv obdélník - můžeš to zkusit vyrobit, použít kondnzátor 1u a uvedené odpory a když to nevyhoví, postavíš tu moji variantu.
Můj mail najdeš na mých stránkách v KONTAKTu, ICQ nemám a nechci.
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:17    Předmět: Citovat
To chápu,jenže já mám k tomu tolik otázek,že pochybuju že to bude ještě někoho bavit po mě číst.Uplně to vidim jak tam seděj u toho a mlátěj se do hlav Laughing Taky bych rád právě navázal s někym ještě trochu důvěrnější komunikaci,protože bych měl pro někoho možná dobře zaplacenej kšeftíček a do toho už tuplem nikomu nic neni,ne?No a za třetí když sem dám dotaz tak můžu jenom doufat,že si ho kdo přečte,kdežto na e-mail mi může dotyčný přímo odpovědět...tak proto to všechno
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:19    Předmět: Citovat
I když, teď jsem to dal do simulátoru, tak je to použitelný - on se kondík díky střídě 1:1 nabije na polovinu napětí,což mě nedošlo.
Takže 1K / 220R / 10u .
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Tak takhle to nějak vypadá...
 Soubor:  kond.JPG
 Velikost:  94.78 kB
 Staženo:  55 krát
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:33    Předmět: Citovat
To je slušný,jenom ten začátek by bylo dobrý nějak zpozdit,aby to ř.j. nevyhodnotila jako chybu,jinak ten zbytek je slušnej,to by mi myslím vyhovovalo
s_t_a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Jinak přeju všem veselé svátky
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Dík za přání a taky všem příjemný svátky !
