CO blbneš?Než bych dělal chytýho,radši se zeptám Nebo jsou fóra jenom proto,aby se lidi předháněli v tom,kdo řekne víc zkratek aby toho druhýho zmátl?Čti od začátku,už jednou jsem psal,že tomu moc nerozumim,ale rád bych porozuměl!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 06 2007, 18:48 Předmět:
Co blbneš? To první schéma přece je v pořádku.
Na těch +/-0,6 až 0,7V ti to omezí už ty dvě diody. Za nimi je odporový dělič 15/(10+15), to znamená, že na vstupu OZ máš (podle napětí diod a tolerance odporů) napětí +/-0,35 až 0,45V. Změnou jednoho z odporů to dorovnáš na požadovanou velikost.
Operák na výstupu je totiž zapojený jako sledovač, má zesílení 1. To znamená, co na vstupu, to na výstupu.
To druhé schéma má chybu - na výstupu je dělič 1:11, což znamená, že pro rozkmit 0,8V by na výstupu hradel musel být rozkmit signálu 8,8V, což při napájení 5V odporuje přírodním zákonům. Bude tam do 4,5V, což by při daném poměru nestačilo ani na +/-0,2V. Ale stačí R2 zmenšit (místo 1k tam dej 470 ohmů) a je to akorát. Samozřejmě předpokládám, že výstup bude zatížený podstatně větším odporem, než je těch 100 ohmů.
No vidíš,na to už se dá reagovat,takže je to nepoužitelný,nebo se to dá upravit?Nebo bych měl radši se pustit rovnou do toho schématu od ZdenkaHQ?Nechceš na ICQ?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 06 2007, 19:09 Předmět:
Vždyť ti to píšu, to druhé schéma (obdelnik2.bmp) je použitelné, jen musíš změnit R2, abys na výstupu dostal požadovaný rozkmit, jinak z toho poleze málo.
A zrovna tohle je téma, které nemá smysl řešit někde stranou. Přece jen je vás víc, kdo potřebujete nějak začít. Tak ať to také vidí.
My, co do toho trochu děláme, jsme také nějak začínali. Dávno před internetem. No, tak se halt víc četlo v knížkách a amárech...
Zaslal: pá duben 06 2007, 19:12 Předmět:
Měl jsem zahlcenej mailbox nesmyslama, takže mě přestaly chodit upozornění...
To druhý schema má jeden problém - na výstupu nebude symetrický napětí kolem 0V, ale obdélník "opřenej" o 0V. Jedině zmenšit kapacitu kondenzátoru tak, aby začal derivovat, ale potom tam budou jehličky s exponenciálním doběhem, nikoliv obdélník - můžeš to zkusit vyrobit, použít kondnzátor 1u a uvedené odpory a když to nevyhoví, postavíš tu moji variantu.
Můj mail najdeš na mých stránkách v KONTAKTu, ICQ nemám a nechci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To chápu,jenže já mám k tomu tolik otázek,že pochybuju že to bude ještě někoho bavit po mě číst.Uplně to vidim jak tam seděj u toho a mlátěj se do hlav Taky bych rád právě navázal s někym ještě trochu důvěrnější komunikaci,protože bych měl pro někoho možná dobře zaplacenej kšeftíček a do toho už tuplem nikomu nic neni,ne?No a za třetí když sem dám dotaz tak můžu jenom doufat,že si ho kdo přečte,kdežto na e-mail mi může dotyčný přímo odpovědět...tak proto to všechno
Zaslal: pá duben 06 2007, 19:19 Předmět:
I když, teď jsem to dal do simulátoru, tak je to použitelný - on se kondík díky střídě 1:1 nabije na polovinu napětí,což mě nedošlo.
Takže 1K / 220R / 10u . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 07 2007, 10:08 Předmět:
Dík za přání a taky všem příjemný svátky ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
