jde překopat altik z 24V na 12 V ?
yorsian
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 21:55    Předmět: jde překopat altik z 24V na 12 V ? Citovat
zdravim fšechny elektrobastliče Very Happy
mam takovy dotaz, dělam teď jednu překopávku jedná se o vůz do kterého si zákazník implantoval motor 24 V ale zbytek vozu je 12V . již mám vše vyřešeno jen mi chybí dořešit altík . mám sice již napasovaný alt. 12V to neni problém ale má na sobě vývěvu na brzdy a nevypadá to celý v tom autě hezky . chtěl bych se pokusit zachovat původní altik ale potřebuju aby mi z něj lezlo pouze 13 voltů . je něco takového technicky možný , nebo vymejšlim kraviny ? dikec za nazory odborniků ja jsem v tomto oboru laik
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Vzhledem k proudům, které z alternátoru můžou lézt (i Š130 měla už 55A) se mě to jeví jako blbost.
Co bys musel udělat- převinout stator, pravděpodobně i rotor a přidělat regulaci pro 14,4V.
yorsian
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:15    Předmět: Citovat
tušil jsem to , jen jsem chtěl klidně spát že jsem pro to udělal vše Very Happy
ještě se zeptám , velikost kladky má hodně velký vliv na funkci ? potřeboval jsem dát trochu větší řemenici než bylo na tom origo 12V ( ale mohu to předělat a utočit takovou jen se mi do toho moc nechce Confused ) tím že jsem dal o něco větší kladku se mi bude altik točit trochu pomalej řádově to odhaduji tak o 15 -20 %
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Co to je za typ altíku (výrobce, výkon atd) - když vyměníš regulátor za dvanáctivoltový, bude altík také dávat maximálně 14,5 V. A budou mu k tomu stačit menší otáčky.
Ovšem pro stejný výkon bude muset dávat dvojnásobek proudu, to se každému altíku zamlouvat nemusí.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:18    Předmět: Citovat
pravdepodobne nebude nabijat pri volnobeznych otackach - je teda otazne ako castobude bezat na volnobeh
:prispevok jed k otazke s remenicou
yorsian
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
výrobce je toyota ( nebo asi spíš Denso) původně napájel 2X 70Ah regulátor bych asi dokázal nabastlit 12Voltovej pokud by to fungovalo bylo by to super
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 5:36    Předmět: Citovat
Ono je vcelku jedno, jaký akumulátor napájel, ale jaký proud z něj lze odebírat bez poškození diod a vinutí.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 6:03    Předmět: Citovat
Je to zajímavá věc . No snížíš buzení na 12V , snížíš otáčky . Stejně ale přesycení indukčnosti dojde proudem , takže si myslím , že by to mělo při 12V regulátoru běhat . Tedy s původním jmenovitým proudem . Inu až to změříš , dej vědět (proud ihned po nastartování a vyšších otáčkách ) , teorie to opět řešit bezezbytku nebude . Projeví se zde i dynamika regulace atd.
yorsian
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 8:14    Předmět: Citovat
tož ja to zkusim a dam vědět
simako
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Dobrý den, dělal jsem to s dynamem na 24V.
Na 12V jsem, ale přepojil buzení tak, aby bylo taky při 12V plně vybuzené.
Regulace na 12V, 24V bez problému, bez regulace na 24V má cca 60V a svařuje.
Napadá mě akorát dát trafíčko z 12V na 24V, aby buzení mohlo dostávat to co má. Musel by se na to upravit regulátor, ale chodit by to mělo. Proud však překračovat nesmíš.
Zdravím.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Nevíš , o čem klapeš do klávesnice .
simako
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 22:26    Předmět: Citovat
No BoBoBo, děkuji za odsouzení. člověkovi s diplomem a přes 60 navíc oboru, to se cítíš.
Aut. alternátory jsou 3f generátory s usměrněnou každou fází. Stačí vytáhnout jednu fázi, zdojnásobit napětí trafem a použít pro regulaci buzení.
To pak musí nabíjet pěkně z nízkých otáček pro 12V. Musí si přizpůsobit na to regulátor, pokud se v tom vyzná.
Ale po takové reakci už nemám chuť cokoliv psát.
Zdravím.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 5:47    Předmět: Citovat
Asi jsi si opravdu spletl forum . Zde se nekasáme , co se nám povedlo , ale reálně se snažíme nějak pomoci , zkušeností , použitím součástky , schematem .
