A je "transformátorový", tudíž těžký. Takže nevyzařuje rušení v takové míře, jako pulsáky.. Jen taková maličkost - občas vyhazuje 10A jistič. No kdo ví, v jakým stavu už ten jistič je..
Mam MPS-3005L-3. Na prud su jednoduche potenciometre, na napatie 5-otackove.
Moc dekuji .
A upresneni: jak je to nastaveni proudu citlive na "nestabilitu" jednootackoveho potaku, pripadne jaky nejmensi proud se da spolehlive nastavit?
A ma nekdo osobni zkusenost s tim Twintex TP-2303?
[Posilal jsem asi pred tydnem mailovy dotaz do TME, ale asi je to pod jejich rozlisovaci uroven ...]
- proudové omezení se zapíná jedním ze třech tlačítek na předním panelu. Někdy se nepodaří omezení zapnout napoprvé (stav CC signalizuje LEDka nad tlačítkem)
- proudové omezení se nastavuje tlačítky (zvykl jsem si, už považuji za výhodu)
- kolečka pro nastavení jsou dekodéry => nekonečné kroucení kolečkem,
nastavování napětí je příjemné
- proudové omezení se nastavuje na úrovně 0/0,02/0,07/0,12/...Ampér (nemám zkušenost, jak moc spojitě jde regulovat proud u jiných zdrojů)
- velké vystouplé kvádry na předním panelu s nápisem "ext output" nejsou vypínače jednotlivých zdrojů, ALE jsou to krytky svorkovnic výstupů (považuji za velkou výhodu, navíc mají krytky zespodu drážku pro připojené dráty)
- nejsem si úplně jistej přesností měření proudu...při měření hodnot okolo 20mA mi jeden ze zdrojů ukazoval hodnotu o desetinu nižší (oba výstupy měřeny multimetrem) ...je možné, že soudruzi v Polsku zdroj dělali na větší proudy (zdroj je do 5A)
- dobrá čitelnost displeje (i pod úhlem 70% jsou číslice dobře čitelné), zelené podsvícení vypadá dobře, v noci nesvítí moc
- při napětí do 12V a max 0,5A se ani neroztočí větráky. S dlouhodobým větším zatížením nemám zkušenost
(- zdroj byl objednán z TME, jako obvykle velice rychle doručen A velice dobře zabalen!! )
Má totiž kromě klasických dvou regulovatelných výstupů také výstupy 5V, 3,3V a 2,5 V což by se někdy mohlo hodit, ale zajímá mě jestli je kvalitní (nechci aby mi za 2 roky odešel) a také kolika-otáčkové jsou potenciometry na regulaci napětí (jednoduše jak přesně lze napětí nastavit).
