Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: čt duben 09 2015, 13:57 Předmět:
Achab napsal(a):
Jinak na SD se vyskytují i zcela nové a zánovní věci, např. PC od institucí které aby dostaly dotaci na nové musí prokázat likvidaci třeba i 1 rok "starých".
Některé skončí v bazarech, jako je Gigacomputer.
Docela se mi líbí tyhle monitory. Ten můj LG 17" z roku 2006 (tehdy koupen jako nový) nepojede věčně. Vyplatí se to koupit? http://www.gigacomputer.cz/zbozi/324117-19-lcd-eizo-s1921-white.html
Očumoval jsem ho na prodejně. Rok výroby bývá 2010, je to natištěno od výrobce. Líbí se mi hlavně polohovatelný stojan, který se u levných monitorů skoro nevidí. A Eizo je asi dobrá značka. _________________ 010203
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 09 2015, 13:58 Předmět:
Hlavně že ekonomika vzkvétá a příroda/přírodní zdroje brečí, kdy tohle těm lidem dojde.. Chtěl bych vidět, jak probíhá ta recyklace na "atomární" úrovni. Už sem mnohdy přemýšlel, co asi udělají s elytem - rozmotají ho? Olověnou Aku vylijí a odseparují H2SO4 od vody? Asi by bylo zajímavé vidět,. jak ty dílce nakonec končí...
Nemusím chodit daleko, v práci vidím občas plné palety elektroniky s plastama, která se "taky nějak" recykluje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34091 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 09 2015, 14:20 Předmět:
Olovena bateria sa rozdrvi a hodi do vody. Olovo klesne na dno, plast vyplava hore - takze sa daju oddelit a pouzit znovu na vyrobu baterii. To svinstvo, co zostane (voda + kyselina + bordel) sa musi neutralizovat a filtrovat.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 09 2015, 15:14 Předmět:
Mimochodem (když se znovu rozjelo toto téma) - poslední dobou už nemají zájem "místa zpětného odběru elektrospotřebičů" (Elektro win a tak) zadarmo brát nekompletní spotřebiče (viditelně rozebírané) - teda třeba bez elektroniky, motoru a prakticky čehokoliv, co se dá využít jako ND nebo pouze jako zdroj železa a mědí do klasického SD (prý je to dokonce protizákoné - aspoň podle jejich stránek).
Prostě pak přestává platit ten "ekologický poplatek" co bývá už pár let součást ceny výrobku a výrobek se zadarmo odevzdat nemůže - zatím to jde k tíži obci (nevím které), ale je možné, že to dřív nebo později půjde k tíži spotřebitele, který ten výrobek bude chtít odevzdat - podobně, jak je tomu u aut.
Za 1500 bych o koupi taky docela uvažoval i když značku Eizo neznám. Ale doposud mám funkční dva 15" CRT monitory a nějak se mi jich nechce vzdát. "Vyšpatnil" je známý za flašku slivovice z nějaké banky, jinak byly určeny právě pro SD. A jedou bez závad přes 13 let (značka AOC a Hyundai).
Naposledy upravil Achab dne pá duben 10 2015, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 09 2015, 16:26 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Nevím jak je to s auty u vás,ale já když jsem likvidoval dodávku tak jsem ještě 1500Kč dostal.
Ano, tak to je...vyhráli jsme konkurz na MěÚ "likvidace autovraků, dlouhodobě odložených a nepojízdných vozidel" za každého odtaženého veterána úřad vyplatí tisícku. ND se vymontujou k dalšímu použití a těžkej šrot odprodá se ziskem, přetaví v blízkých železárnách... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 09 2015, 16:56 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Uz len cakam, kedy budu brat len plne funkcne a kompletne spotrebice vratane vsetkeho prislusenstva, navodov a originalneho obalu...
Sběrné dvory by ztratily význam, pokud bys tam nemohl odvézt nekompletní vrak elektroniky. Začlo by se to zase válet po strouhách a na kraji lesů. Pokud vezu chladničku, tak vymontuji motor s kompresorem, prodám ve šrotu a zbytek do sběrného dvora. Tam to skončí v kontejneru s ostatním netříděným bordelem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15563 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 09 2015, 19:09 Předmět:
Nikde není napsáno, že starý monitor z domova odvezenej na SD musí být celej. Já takhle vyhazoval jeden a vytáhl jsem samozřejmě desku a šňůru na ND a pindal, že to nevezmou. Tak jsem mu vysvětlil, že to vzít musí a jestli chce poradit, co s tím, od svého šéfa z úřadu, tak ho můžu do půl hodinky dovézt. A byl klid. Ano, choval jsem se trochu "nahlas", ale když se tam nemůžu na nic "mrknout", tak ať si trhnou nohou a dělají to, co mají předepsané - vzít jakýkoliv bordel z domácnosti, co jim kdo doveze místo aby to vyhodil k popelnicím. Od toho byli zřízeni a jsou placeni.
Zaslal: čt duben 09 2015, 19:20 Předmět:
Tak ono se to blbě recykluje, když něco chybí... pak se třeba shánějí po zdroji a nemohou ho najít
Co by měli být rádi, že jim to člověk vůbec odevzdá, tak ještě budou dělat krky..
Když se dívám na vrakáče, tak to je podobná banda - když sem potřeboval nějaký díl, tak nevěděli co by si za to řekli - ale za likvidaci auta se ještě nedávno platilo, pokud nebylo komplet. Abychom to s tou zelenou nepřehnali... třeba taková"zelená" nafta je taky pěknej bordel
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt duben 09 2015, 19:24 Předmět:
No mě taky dostali... sjetý gumy - berou jen 4 kusy na osobu, za všechny navíc á 50,- Kč... Takže s těma druhejma jsem jel o tejden pozdějc a byly taky zadara. To se pak idioti nemůžou divit, že se ještě válej starý gumy po škarpách.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá duben 10 2015, 10:12 Předmět:
Ten monitor je pěkný, já jsem takhle koupil za ještě méně Fijitsu Siemens na aukru. Také stavitelná noha, otočný monitor a obrázek jasný bez vadného bodu. Nastavení barev luxus.
Můj stejně starý Acer je opravdu chudý příbuzný, nejsem banka.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá duben 10 2015, 10:25 Předmět:
Já jsem před časem na SD vzal 5 monitorů a z toho 3 kusy opravil pouhou výměnou kondíků. Jeden neopravitelný hlásil no signal, druhý měl něco ve zdroji pro zářivky. Oba jsem poctivě vrátil k ekologické likvidaci. Flaška Fernetu stojí 150Kč čili monitor vyšel na 50Kč. kablíky k nim mám též ze SD kde před časem byly vyhozené nové originál zatavené v igelitu.
Přiznám se ale k tomu že jsem si letos koupil Full HD kameru, a to z obchodu. také dálkový ovladač k satelitu, přes internet, takže né vše mám ze SD.
