Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 07 2015, 12:02 Předmět:
Přehoď na primáru přívody,nulák s fází. U špatně odizolovaný vinutí se tohle stávalo.
Edit: Taky by mohla jiskřit tepelná pojistka v primáru poktd je tam zamotaná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne út duben 07 2015, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 07 2015, 16:44 Předmět:
To trafo by mohlo mít větší rozptylové pole, což by mohlo vysvětlovat brum v případě že je blízko. Zkus ho oddálit jestli se něco změní. Nevysvětluje to ale to "škvrčení" o kterém mluvíš. Možná (ale je to jen spekulace) by to mohly mít na svědomí špatně utážené závity nebo jádro ve spojitosti s tím regulátorem.
Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: út duben 07 2015, 19:10 Předmět:
ZVUK2000: Ano je, to jsem meril.
pajosek2: to jsem zkousel, to jde prehodit na snure, protoze je tam dvojkolik zastrcka. Zkousel jsem i sekundar, je to to samy.
Thales: Trafo je pri zkouseni cca 30cm daleko, ani v original 120V nemelo ten plechovej kryt. Zkusim sehnat nekde jiny 15V trafo, ale na 12V adapter to funguje tak jak ma.
Zaslal: út duben 07 2015, 22:07 Předmět:
Heh,
tak jsem vypajel ten filtracni kondik 33000uF/25V, dal jsem tam provizorku 10000uF/63V a svete div se, slape to.
Mereni toho kondiku ukazuje ESR 0,013 a kapacita 32000uF, pravdepodobne je ale nejak vadnej. Asi mu nesvedcilo to neustaly pulzovani napeti z toho regulatoru. Je to zvlastni zapojeni...
