Zaslal: út duben 07 2015, 12:16 Předmět: Prepinac (3x zapnuto)
ahoj.
Pustil jsem se do stavby digitalniho teplomeru, pracujici na snimani napeti na prechodu PN kremikoveho tranzistoru.
Ma jedno cidlo ale ja budu davat cidla 3.
Potrebuji to do teraria.
A nastal problem.
Nikde nevidim 3-polohovy prepinac On-on-on.
Potrebuji prepinat mezi 3mi tranzistory.
Slo by obvody prepinat i pomoci nejakeho obvodu za pouziti tlacitkoveho spinace?
Moc dekuji za odpoved.
Možností řešení je spousta. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út duben 07 2015, 13:01 Předmět:
Změna napětí na přechodu PN je velmi malá. A tak jakýkoliv odpor "přidaný" do okruhu může měření degradovat.
A tak držím palce pro správnou volbu přepínače, aby měl dlouhodobě minimální přechoďáky.
Některé typy už mě zklamaly, když jsem je využil na vstupu procesoru...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 07 2015, 13:37 Předmět:
Bylo by lepší použít jiné teplotní čidlo, termistor, nebo v případě digitálního zpracování s výhodou třeba kalibrovaný DS18B20. Dioda se používala v době, kdy nebylo nic jiného rozumně k dispozici.
Nechces si radeji za par kacek koupit 3 takoveto teplomery i s merenim vlhkosti a vyprdnout se na bastleni neceho co Cinan vyrobi vzdycky levneji? Svuj cas muzes venovat vyrobe pekne skrinky, napajecimu zdroji nebo necemu co nekoupis kdekoliv za pajdu.
Zalezi na vstupnim odporu zesilovace a prevodniku. Kdysi jsem delal mereni pro termoclanky, prepinac nekolika desitek mericich mist byl pres relatka, vstupni odpor zesilovace prevodniku byl v jednotkach megaohm a diky tomu byl odpor prepinace v radu jednotek/desitek ohmu smesny, nevyznamny a neovlivnoval mereni...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 07 2015, 22:16 Předmět:
DjKarer napsal(a):
...Ma jedno cidlo ale ja budu davat cidla 3.
Potrebuji to do teraria....
Nezapomeň na to, že každý snímací tranzistor(či dioda) má lehce odlišné charakteristiky přechodu. Jednak rozdílný úbytek - což si můžeš ověřit jednoduchým diodovým testem na multimetru a pak i lehce rozdílnou strmost křivky závislosti úbytku na teplotě. Rozdílná strmost se asi dá zanedbat, pokud budeš měřit v relativně malém rozsahu teplot(což u terária předpokládám) ale na úbytek budeš muset vybrat 3 stejné kusy nebo udělat nějakou kompenzační síť a už se to komplikuje.
Lepší by byla čidla, co umějí dávat proud přímo úměrný teplotě, jako třeba AD592. Bohužel cena je poněkud astronomická. Ale myslím, že snad existovalo něco levnějšího.
Taky by bylo dobré, kdybys dal odkaz na tvé zapojení teploměru a představu, jak budeš ona 3 čidla přepínat. Kdysi jsem jeden takový podle Amára stavěl a nebyl prost určitých nedostatků.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 07 2015, 22:31 Předmět:
Tuším LM35 je analogový kalibrovaný čidlo, 3 vývody, výstupní napětí je přímo lineárně úměrný teplotě... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8866/NSC/LM35.html - a třeba u Farnella nestojí zase majlant. K indikaci pak stačí obyčejnej voltmetr = digitální měřidlo cejchovaný jako voltmetr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
