TESLA VARIACE 627A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Magioko by mělo trvale svítit při příjmu rozhlasu. Pokud nesvítí a jde na něj napětí, tak je KO, což není nic zvláštního.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Štavu dostava,cize je oko asi KO.
Podla fotiek som zistil ze zas stupnicou ma byt papier,ktory sluzi ako podsvietenie.
Ja ho nemam-pouziva sa na tento ucel nejaky specialny papier?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Někdy naopak motýl magioka třepotá křídly ale z repráku nejde zvuk, to na KV a příjmu telegrafie poáč rádio nemá ten BFO záznějovej oscilák či jak se ten bazmek jmenuje. (soráč za neodborný sloh, nejsem z branže elekro) Ve Tvém případě asi lampa (tuším EM80) bude po exitu, jenom výměna. Možná by náhradou pasovala EM81 či EM84 ze Sonetu nebo Tesla B3, co říkáte ?
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 19:55    Předmět: Citovat
EM80 a EM81 se dají zaměnit. EM84 jsou dvě čárky proti sobě, to by se tam nehodilo, navíc je trochu jinak zapojené.
To to po nažhavení ani trochu zeleně nesvítí, ani v rozích při volbě AM? Napětí jsou měřená přímo na patici? Kolik je na G1? Nemá svod C74?
dudo02
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:47    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Nesvieti vôbec. Ani na volbe AM.
Ono ani nazhavi vlakno-pokial teda ma byt nazhavene vlakno do cervena napetim 6,3V - tak ako pri ostatnych elektronkach.
Merania robene priamo na pinoch elektronky.
Na G1 mam cca -0,3V.
C74 som pre istotu vymenil hned na zaciatku.
Akurat som zistil ze bol preruseny rezistor R27. Podla schemy tam ma byt 470k ,bol tam 190k...
Asi bude magioko po smrti...
Naposledy upravil dudo02 dne út duben 07 2015, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Hmmm, asi mělo být nežhaví... Jde tam napětí pro žhavení?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Žhavení musí být samozřejmě i u oka vidět. Není jen hniloba v patici?
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 17:49    Předmět: Citovat
No a není zkrátka jednoduše přerušený žhavící vlákno tý lampy ?
Přilož ohmmetr na piny f f elektronky vytažené z patice.
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=394
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 10:23    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ano, je. Pokial sa mi niekde pritrafi, tak kupim novu elektronku.
Radio som umiestnil v kuchyni, hra pekne cisto a ma aj celkom dobry vykon-v bedni to pekne basuje.
Dakujem pekne vsetkym zucastnenym za pomoc s vdýchnutím zivota do tohoto pekneho pristroja Agree
Naposledy upravil dudo02 dne pá květen 01 2015, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Bývají na Aukru, nyní např. : http://aukro.cz/nove-elektronky-6e1p-6e1p-em80-2-ks-nos-i5230567856.html , ale pro vysoké poštovné je lépe hledat na slovenských webech.
Strana 5 z 5
